| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2011 Residenza: bollate
| problema con minimo.
ciao a tutti, sono nuovo del forum. Recentemente ho acquistato un modello( fascination 50) con motore os .70 4 tempi. Il motore si avvia regolarmente, ed in volo non crea problemi; non riesco però a tenerlo al minimo, nonostante l'abbia alzato. Ho chiesto al campo se era possibile carburarlo meglio, ma mi è stato risposto che la carburazione non c'entra e che è un problema comune ai 4 tempi........... Di carburazioni non ne capisco molto..... ![]() Vi ringrazio in anticipo ![]() p.s. il motore è montato con la testa inclinata( guardandolo frontalmente) di circa 45 gradi verso il basso rispetto alla posizione consueta. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
dipende da quanto nitro c'è dalla miscela se il serbatoio è montato sulla mezzeria dello spillo del carburatore si potrebbe ritoccare la carburazione il mio vecchio surpass 48 tiene il minimo pure se ci metti "l'acqua" nel serbatoio mentre il surpass 90 mi ha dato problemi di minimo risolti portando al 15% il nitro e sistemando meglio il serbatoio | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ciao filippo, penso che ne capisci più te di chi hai trovato al campo di volo...mi spiace dirlo; almeno tu hai messo in dubbio che il motore vada regolato, mentre chi ti ha detto che è un problema comune a tutti i 4T... ...puLtroppo non è facile sul forum, ma cerchiamo di darti qualche dritta; in primo luogo utilizza una miscela idonea ai 4T ovvero con un canonico 10% di nitro e non meno, e un bel 20% di olio. Detto questo, devi provare a regolare la vite della miscela al minimo, quel grano interno al tamburo del carburatore...di 1 ottavo di giro alla volta e vedere se migliora; solitamente si prova a chiudere e si osserva la risposta del gas in apertura: se riprende bene con moolto fumo allo scarico può essere grassetto e richiede ancora un po' di chiusura. Se manca in apertura...che fa come un vuoto prima di prendere giri, o si spegne di colpo, è da aprire un po'. Ho un motore clone del tuo e devo dirti che ne sono molto soddisfatto. Ho provato anche un 15% di nitro, ma senza benefici rispetto al 10...quindi rimango al 10%. Una cosa: non tenere il serbatoio troppo basso o troppo alto rispetto la mezzeria del carburatore. Meglio leggermente sotto e stop. Usa la presa di pressione sulla marmitta, per pressurizzare il serbatoio. |
| | #6 (permalink) Top | |
BRAVO !Che olio usi, per curiosità? | |
| Bookmarks |
| Problema Minimo Dinamico | Fofi85 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 32 | 12 febbraio 10 22:06 |
| Problema programmazione ESC - BEC e gas minimo | double68 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 gennaio 10 12:11 |
| YS 110 e problema al minimo | merengue | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 11 dicembre 07 03:04 |
| problema regolazione del minimo sul mio 4T | dadoelella | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 08 ottobre 07 23:27 |
| problema carburazione minimo | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 01 febbraio 07 23:10 |
