Discussione: problema con minimo.
Vecchio 30 maggio 11, 16:10   #2 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da filippo96 Visualizza messaggio
ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Recentemente ho acquistato un modello( fascination 50) con motore os .70 4 tempi.
Il motore si avvia regolarmente, ed in volo non crea problemi; non riesco però a tenerlo al minimo, nonostante l'abbia alzato. Ho chiesto al campo se era possibile carburarlo meglio, ma mi è stato risposto che la carburazione non c'entra e che è un problema comune ai 4 tempi...........
Di carburazioni non ne capisco molto.....
Vi ringrazio in anticipo
p.s. il motore è montato con la testa inclinata( guardandolo frontalmente) di circa 45 gradi verso il basso rispetto alla posizione consueta.
dovrebbe funzionare al minimo
dipende da quanto nitro c'è dalla miscela
se il serbatoio è montato sulla mezzeria dello spillo del carburatore
si potrebbe ritoccare la carburazione
il mio vecchio surpass 48 tiene il minimo pure se ci metti "l'acqua" nel serbatoio
mentre il surpass 90 mi ha dato problemi di minimo risolti portando al 15% il nitro e sistemando meglio il serbatoio
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
