Vecchio 11 aprile 25, 17:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Ultima verifica le saldature farocche sui connettori
Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
Controllerò anche quelle anche se sono stati provati 2 motori, 3 regolatori e due batterie: che ci possa essere una saldatura problematica è una lontana possibilità. Un definitivo controllo con l'amperometro/voltometro dovrebbe fugare ogni dubbio.
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 12 aprile 25, 06:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
Semplice é colpa del regolatore che taglia potenza perché é sbagliata l'elica. Quel motore a 3 celle gira al massimo una 10x6. Se per qualche motivo avessero usato magneti scarsi gli assorbimenti salgono ulteriormente. Va lá che ha le protezioni altrimenti avresti fumato tutti i regolatori.
Claudio
P.S. quei motori al massimo possono reggere 40A meglio se 35A i dati forniti sono sempre molto ottimistici.
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 12 aprile 25, 09:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Hai ragione Claudio. Le istruzioni del motore consigliano eliche da 8x4 a 10x6 e quella che uso è una 10x6 .............. quindi bisogna cercare altra spiegazione. Come già detto, appena possibile effettuerò un controllo ampere/voltaggio.
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 12 aprile 25, 11:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Effettuate ulteriori prove.
Ho usato un'elica più piccola (9X6) ma il risultato non cambia.
Utilizzando l'apposito misuratore, al massimo dei giri (per quei pochi istanti) i valori massimi sono: 24A, 11V, 47KW.
A questo punto credo che altre prove non ci siano da fare. Ricordo a chi legge per la prima volta che portando il motore al massimo, in circa un secondo i giri calano drasticamente. Tutte le prove sono state fatte:
- su due motori identici (stessa marca, stesso numero identificativo, potenza diversa);
- usate due batterie diverse;
- usati 3 regolatori diversi;
- usate eliche diverse ma, comunque, nel range delle istruzioni;
- tutte le prove sono state effettuate col motore montato sia sul modello che sul banco.
Non so proprio cosa altro provare ed il mistero rimane.
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 12 aprile 25, 13:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Ma un altro motore da far girare con quei regolatori? Per capire se c'é un problema sui regolatori. I motori non possono avere problemi perché l'assorbimento che leggi con la 9x6 é regolare. Senza elica girano bene al massimo? A me é capitato che in un motore i magneti si sono scaricati perché aveva scaldato troppo. Ma in questo caso stentava proprio a partire.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 12 aprile 25, 13:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
I regolatori erano settati per motori inrunner? Non é che hai gli anticipi sballati per gli outrunner?
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 12 aprile 25, 15:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Claudio
Questo è l'ultimo interrogativo che mi rimane. Sto rinviando il controllo in quanto le istruzione dei miei regolatori sono piuttosto complicate. Prima di metterci le mani, quindi, ho un'altra domanda che finora non ha risposta. Ho una scheda di programmazione: ma queste schede possono andar bene per qualsiasi regolatore che non sia particolare? Se hai una risposta mi faresti un favore.
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 13 aprile 25, 07:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
No ognuno ha la sua. Ma si programmano con i suoni e dovresti trovale le istruizioni in internet. Altra cosa che potrebbe essere il cut/off dei regolatori. Se le batterie non sono in forma e sotto carico scendono di voltaggio il cut/off riduce la potenza. Anche la soglia del cut/off si programma. Cerca le istruzioni dei regolatori. Erano per elicotteri?
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 13 aprile 25, 08:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Claudio
So come funzionano le programmazioni dei regolatori. Ho le istruzioni e me la cavo con l'inglese ma trovo che la programmazione di questo regolatore sia un pò più impegnativa di altri. Comunque ci dedicherò tempo.
https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...c-4a-sbec.html
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 13 aprile 25, 20:11   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Ho letto la discussione e In effetti la cosa è molto strana sopratutto dopo tutte le prove.
Non sono un esperto ma una prova la farei: invece di usare Uno SBEC provare un classico BEC anche se meno performante.
Almeno così ti togli ogni dubbio di dove è l'inghippo.
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Chi riconosce questo marca e modello di questo Aliante..offro da bere!! enrico78 Aeromodellismo Alianti 36 15 febbraio 14 09:33
Chi Conosce Questo Esc? O Chi L'ha Provato?... saetta Motoscafi con Motore Elettrico 19 05 agosto 10 14:11
Mini Titan Stacca Pericolosamente(chi ha questo problema?) Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 156 01 novembre 09 14:34
chi mi aiuta a capire la causa di questo problema? tratto2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 37 12 agosto 09 20:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:39.
