Vecchio 12 aprile 25, 13:13   #15 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
Effettuate ulteriori prove.
Ho usato un'elica più piccola (9X6) ma il risultato non cambia.
Utilizzando l'apposito misuratore, al massimo dei giri (per quei pochi istanti) i valori massimi sono: 24A, 11V, 47KW.
A questo punto credo che altre prove non ci siano da fare. Ricordo a chi legge per la prima volta che portando il motore al massimo, in circa un secondo i giri calano drasticamente. Tutte le prove sono state fatte:
- su due motori identici (stessa marca, stesso numero identificativo, potenza diversa);
- usate due batterie diverse;
- usati 3 regolatori diversi;
- usate eliche diverse ma, comunque, nel range delle istruzioni;
- tutte le prove sono state effettuate col motore montato sia sul modello che sul banco.
Non so proprio cosa altro provare ed il mistero rimane.
Ma un altro motore da far girare con quei regolatori? Per capire se c'é un problema sui regolatori. I motori non possono avere problemi perché l'assorbimento che leggi con la 9x6 é regolare. Senza elica girano bene al massimo? A me é capitato che in un motore i magneti si sono scaricati perché aveva scaldato troppo. Ma in questo caso stentava proprio a partire.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
