Vecchio 11 agosto 08, 15:40   #61 (permalink)  Top
L'avatar di roger
Data registr.: 07-06-2008
Originalmente inviato da alberto2 Visualizza messaggio
Guarda, io prima di insistere specificando che tale marca non rende egregiamente(come il suo costo) stai tranquillo che ci fatto almeno 40-50 cicli x pila(ne ho avuti 6 pacchi di F.Power 1345lite, tutti deceduti intorno il 40-45° ciclo), x cui non esprimo assolutamente giudizi azzardati, sopratutto quando, come in questo caso, il gonfiore della cella vicino il polo positivo mi accade su tutti i pacchi avuti pacchi di cui uno nuovissimo.Attualmente con flash e parkmaster ci stò volando con altri 4 pacchi venduti da jonny, le Li-Power (Jtronik) 20C costanti 1350mah, e scaldano molto meno delle FP,ci ho fatto x ora un 20 cicli e non presentano problemi,il link è :
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Certo non è una pila leggerissima, ma non sono certo 20 gr in + che compromettono il volo, del resto sono pile in italia, costano il giusto, e le ho testate a dovere, la tensione è molto migliore delle FP (però ci vuole poco),e x adesso non cedono;Comunque è anche possibile spendere meno su hobby etc, con prodotti oramai abbastanza collaudati, vedi le zippy usate da altri del forum.
Grazie mille delle info,,,ma per curiosita'...io le ricarico sempre coi bilanciatori,,quanti cicli dovrebbe durare un pacco lipo???nella norma,,
grazie
roger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 15:42   #62 (permalink)  Top
L'avatar di roger
molto buonooooo..baciamo le mani,,,,
grazie,,,
Vecchio 11 agosto 08, 15:45   #63 (permalink)  Top
L'avatar di roger
Ariscuuusaa che eliche consigli????o stai usando?
Vecchio 11 agosto 08, 15:57   #64 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da roger Visualizza messaggio
APC - E 14x7 Su 29
APC - SW 10x4.7 Parkmaster
Soddisfatto??
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 16:09   #65 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
grazie
nella norma si spera di avere almeno 90-100 cicli, e non voglio esagerare, poi se qualche pila fortunata ne fa 200 benvenga, io spero e mi accontento di un centinaio(poi l'evoluzione tecnica farà i suoi passi e andremo oltre), del resto le moderne cavie test x durata/performance delle lipo chi sono? noi, poveri aereomodellisti con spirito elettrico;Per quanto riguarda ciò che esprimono le case sui dati tecnici e altro, bè, sono tutti dati da prendere con le pinze.Io sò che ricarico con 4 caricabatterie( 3 robbe powerpik fun + 1 robbe infinity III), tutti dotati di bilanciatore + chip bird, il quale mi mostra l'esatto n° di cicli pila e data nascita, e morte.Ma ciò nonostantenon è sufficiente, e spessoil marchio blasonato si presenta come il meno indicato; sicuramente a moltissimi le FP vanno bene, come anche vari pacchi lo sono stati x me, ma dopo i vari casi di celle gonfie e tensioni basse riscontrati, questo sfogo è d'obbligo.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 21:53   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da uragano47812 Visualizza messaggio
Il mio setup per il parkmaster è:
Lipotech GT1025
ESC Jeti Advance 30A
elica 10x4,7 APC
lipo 3s kokam HD 730mah 20C
servi 2x HS56 in coda e 2x HS55 sugli alettoni
rx AR6100
Devo ancora pesarlo...
L'hacker A20-20L è un 1050kv il lipotech è un 1025kv quindi credo che siano li.
Lipotech: GT 1025
l'ho pesato è 464 grammi.
com'è? è leggero? ho su tutti gli adesivi e il carrello. Il peso è in ordine di volo quindi con tutto su.
Secondo voi lipo da 25C 1300mah dal peso di 105gr con i cavi come sono?
La marca è OutrageXP molto usate negli eli e dicono che vadano molto meglio delle FP.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 11:59   #67 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Allora passa alle A123, avrai i tuoi 1500 cicli assicurati senza troppe paranoie di bilanciamento, tra l'altro con l'infinity 3 le puoi caricare in maniera molto veloce
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 15:53   #68 (permalink)  Top
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Le A123? se non ricordo male dovrebbero essere delle celle simili alle vecchie torce? tu le usi? delucidami, hai un link relativo con materiale adatto alle nostre esigenze?
ONLY 3D & FPV
Vecchio 14 agosto 08, 15:58   #69 (permalink)  Top
Ciao Alberto le A123 adatte ai nostri modelli potrebbero essere queste:
FlyModelComponents :: Batterie A123 Racing :: Confezione da 3 celle A123 RACING Li-Ion 1100 mA 3,3 V 30 C CONTINUI - 50 C BURST 10 SEC
1100mah in configurazione 3s peso 120gr circa.
L'unica cosa da considerare è che il rendimento di una 3s lipo per la differenza di voltaggio delle celle è simile a quella di 4s A123 ma bisognerebbe provare sul campo a vedere se effettivamente questa differenza la si sente anche su modelli così leggeri.
Certo il vantaggio è che al di la del numero di cicli che si possono fare è che si possono ricaricare in 15min a 5A
Vecchio 14 agosto 08, 15:58   #70 (permalink)  Top
464 gr è stupendo, il mio fa 510 gr, ma con le 1350 20C Li-Power;Però dopo 8,5 minuti di 3D ricarico fra i 900 e 1000 mah, magari con un 3D tranquillino si può scendere di consumo, ma a parte la poca dinamicità del volo che otterresti, 730 mah sono proprio pochi.
ONLY 3D & FPV
Collaudato Parkmaster Multiplex andycar Aeromodellismo Volo 3D 52 24 luglio 09 13:05
Multiplex torniketto Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 08 22:23
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
