Vecchio 09 agosto 08, 11:52   #41 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Ci sono passato anche io, ma eri andato via da 10 min...
Potevi dirmelo che passavi, anche se eri di fretta, ci si prendeva un caffè.
edit: ne aveva presi pochi per provarli, io ho solo preso l'ultimo...
....ti ringrazio e mi dispiace. La prossima volta la penso meglio! Ero di rientro a Roma dopo aver fatto 1500 kM in un giorno e mezzo. Mi sono fermato al volo a Pisa con mia figlia per fare 2 foto alla torre, poi mi é venuto in mente di vedere dove fosse Luchini. Facilissimo e io giro senza navigatore, comunque tranquillo, ora so dove é , la prossima mi organizzo e ti faccio sapere prima. In effetti ho immaginato potevi passare, per poco! No problem, passo spesso per Pisa e Livorno, faccio sempre l'aurelia! Un saluto!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 08, 14:38   #42 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
... guarda che ci conto...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 08, 18:17   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Ok ho quasi ultimato l'assemblaggio, molto molto facile devo dire hanno pensato a tutto.
Ultimo dubbio che dite metto il carrello oppure spancio sull'erba ogni volta? Per farlo partire posso tenerlo in mano.
Un consiglio? a lungo andare tiene la fuso anche se c'è l'erba bassa? o si sbriciolerà pian piano?
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 08, 21:27   #44 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Originalmente inviato da uragano47812 Visualizza messaggio
Se voli sempre sull'erba il carrello è solo peso inutile, senza contare che a forza di impuntarsi... prima o poi lo sbricioleresti.
Io???
Vecchio 09 agosto 08, 22:48   #45 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Originalmente inviato da tacoluca Visualizza messaggio
mettici una lipo FlightPower - EVOLITE V2 - 1345 mA 3S1P 11,1V 20C
e vai tranquillo.....
Tanto tranquillo proprio non direi, ho usato molto le FP evolite 1345, sia primo tipo che v2, ne possiedo 3 in cui la cella vicino al polo positivo si gonfia inesorabilmente, per le prime 2 dopo 45 cicli, ma l'ultima ne ha solo 3,(acquistata prima delle ferie e gonfiata quì in sardegna), forse io le stresso in modo particolare, ma nella stessa maniera con cui volo con le FP volo anche con altre, fra cui le jtronik li-power 1350, che pesa circa 20 gr oltre, ma scalda meno e non mi da problemi di sorta.Oramai sono troppi i casi in cui le "famose" fligt power peccano: vedi le evo20-25 3700 5S molto usate da noi sui funtana140, con cali di tensione paurosi, addirittura da nuove (Nortrop), e i soldi spesi x l'acquisto sono sempre quelli, contanti e buoni. Comunque sia, questa è solo la mia esperienza, sostanzialmente ci si vola anche con le FP, ma volendo, si può spendere meno e avere risultati migliori( tester alla mano).
ONLY 3D & FPV
Ultima modifica di alberto2 : 09 agosto 08 alle ore 22:51
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 08, 16:09   #46 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Oggi mi sono fatto un altro po di voli con Su 29 e Flash-3D. Fantastici anche se con il primo devo prendere la giusta confidenza 3D. In effetti é dura mischiare il volo del Flash con quello di un modello in struttura come il Su 29.
Per tornare a bomba sull'argomento, ho testato 2 pacchi Hobby city Zippy da 1000 e 25 c di scarica che pesano una 90 di grammi: FAVOLOSE!!
Così configurato il mio flash fa 8 minuti di Hovering, ma che dico, di tutto!!!
Vatti a vedere quanto costano, mi sembra 12 $, sono fantastiche! E poi che aggiungere, con questo Flash riesco a fare cose che non farò mai con altri modelli(ma solo perché non mi spingerò a tanto finche non avrò vinto la paura!) e per me, sempre se posso aggiungere qualcosa di utile ma scontato, quando assemblate il modellino, tenete conto del peso prima di tutto. Il falsh alleggerito ancora ,con questi nuovi pacchi, é un fuscello governabile che galleggia per aria! Prima con le 1300 volavo, e fai le stesse cose, ma la facilità con cui le fai quando é alleggerito, non la cambio con nessuna modifica!!!
Vecchio 10 agosto 08, 20:47   #47 (permalink)  Top
COLLAUDATO!!!
Ebbene si non ho resistito e oggi l'ho provato. Che dire il parkmaster è davvero un OTTIMO modello.
Non ho mai volato con un aereo di queste dimensioni che voli così bene. Con le mie lipo kokam HD 730mah 20C le ho posizionate il più in alto possibile e di traverso rispetto alla fuso e ho il baricentro esattamente a 12cm. Mi sembrava un po' azzardato ma invece sia in dritto che in roveslio va via bene.
L'hovering è davvero facile e sicuro e per non parlare del coltello senza alcuna tendenza al rollio è li fermo non ho mai fatto così tanti 8 in coltello e su entrambi i lati.
Ho fatto solo due voli ma sono pienamente soddisfatto.
L'unica cosa è che forse devo dare un po' di gradi a dx al motore perchè sembra (c'era un po di vento) che in verticale e a tutto gas tenda ad andare leggermente a sx.
Comunque cosa dire di più è un modello che vola sui BINARI.
Questa volta la MPX ha fatto un bel modello.
Vecchio 10 agosto 08, 22:00   #48 (permalink)  Top
L'avatar di roger
Data registr.: 07-06-2008
COLLAUDATO!!!
la cosa l'ho riscontrata pure io.......spessorato di 3-4 mm a dx per andare diritto.
roger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 08, 22:01   #49 (permalink)  Top
L'avatar di roger
Originalmente inviato da alberto2 Visualizza messaggio
Visto che dovrei acquistare delle batt. quale marca devo andare,,,dal cinese che spendo poco,,,e magari 2 volte??? o ppure??
grazie
Vecchio 10 agosto 08, 22:57   #50 (permalink)  Top
L'avatar di roger
Nortrop visto che sei esperto su hobby city mi pui dare i link della configurazione ideale per il su 29 considerando poi di metterci batt. 3 cell.
mot.reg.batt.
e un motore da mettere sul park master similare del lipotech 1025 dove mettere le 1000 zippy
grazie mille
Collaudato Parkmaster Multiplex andycar Aeromodellismo Volo 3D 52 24 luglio 09 13:05
Multiplex torniketto Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 08 22:23
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:55.
