22 agosto 11, 08:54 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
22 agosto 11, 08:56 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Io credo che gli scalini vicino alla ventola siano più deleteri di altri ostacoli perché impattano direttamente sulla parte esterna della girante, che poi è la parte che lavora di più.
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ |
22 agosto 11, 09:09 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
il labbro ventola instalato non è da un cm oltre la circonferenza del mantello ma lo ho accorciato a 5mm col dremel (...in termini di efficienza è già performante da 3mm). Lo scavo che viene eseguito solo pr 5mm sia nella fuso che nell'ala non indebolisce minimamente la struttura. Detto scavo bisogna incanalarlo a partire da 12 cm prima della ventola. Io l'Esc l'ho installato non dove dice il manuale cinese ma esattamente dalla parte opposta; ossa non davanti la ventola ma nella stessa posizione cioè dietro la griglietta di poly. Vi dico soltanto che mi sono accorto di non aver settato giusto il timing dell'esc, ossiadi averlo in low timing, ecco perchè mi manca un po di tiro e perchè il motore parte dopo 8 - 10 tacche di gas; ma già così va come lo vedete in video, e pesa 3,23 kg in odv.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
22 agosto 11, 09:49 | #54 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Se hai avuto beneficio é perché col labbro hai di fatto eliminato lo scalino che molto spesso si crea davanti al condotto, ma se riesci ad eliminarlo puoi anche non montarlo. Come diciamo da sempre e come ripetuto da max la parte più rognosa della girante é quella esterna, meno la disturbiamo meglio é, quindi la parte davanti alla girante deve essere la più lineare e liscia possibile, come otteniamo la cosa é quasi ininfluente, alla girante poco interessa, lei vuole un fluido pulito e lineare. Un condotto di ingresso é sempre una superficie sulla quale scorre un fluido, per cui genera una resistenza che in qualche modo paghiamo, ragion per cui é sempre preferibile un labbro in aria libera, ma quando l'aria non é libera per forza di cose tanto vale usare il condotto ( se ben fatto). Se non si può intervenire perbene allora salomonicamente si monta comunque un labbro, ma in estrema ratio in quanto aggiunge peso ed é una rogna in più da montare. Mai aggiungere un etto di peso per avere un etto di spinta in più.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
22 agosto 11, 10:04 | #55 (permalink) Top | |
A parte gli scherzi da pvete...sono daccordo col sandro... che ora è più antipatico con me... mentre prima era più affettuoso!! Sarà mica perchè gli ho confidato che a me l'Italia non piace??
22 agosto 11, 10:06 | #56 (permalink) Top | |
22 agosto 11, 10:16 | #57 (permalink) Top |
Ivanuzzu beddu, lo so pure io che un labbro pesa 30 grammi, ma trattasi di forma mentis, acquisiscila ed applicala su tutto ciò che fai su un modello e vedrai che se la applichi in tutte le occasioni che ti si presentano durante la costruzione di un modello alla fine ti pesa 3 etti di meno. Se sei davanti ad problema ed hai due strade per risolverlo scegli sempre quella che prevede il togliere, mai il mettere, e se al momento vedi solo quella del mettere pensaci bene su che 5 volte su dieci ce n'é anche una che prevede il togliere. Quel che non c'é non si rompe, non pesa e non costa.
22 agosto 11, 10:50 | #58 (permalink) Top |
Rivenditore - Electronicfly-rc Data registr.: 18-11-2006
Parlate sempre di "Pesi" e "Sound" In merito al Sound concordo che sia bello averlo il più simile alle turbine, Ventole da 90 con giranti dotate di 9 pale con sound da paura che per ottenerlo si va a discapito del peso( pacchi lipo da 8s) per poi avere una spinta simile con una 90 pentapala tradizionale ( pacchi lipo 6s) Scusate ma è un mio personale pensiero Pesi leggo sempre modelli con pesi da 3 kg in su ,alcuni anche quasi 4 kg ( tipo F86 o MB339 Flyfly ) come si fà ? Qui sotto un esempio di costruzione leggera e ben fatta , modello motorizzato con statore originale Flyfly , girante Vasa, motore Het 600/32 , carrelli retrattili ad aria Flyfly , servo anche al direzionale, esc da 75 Amp , pacco lipo 4500 Turnigy 6s ha fatto una brutta fine dopo 8 ricariche morte 3 celle , decolla con poco più di metà gas , vola con un filo di gas , fa tutte le figure insomma un modello costruito veramente bene . Vi metto il link al modello http://www.rcrclub.it/Raimondi/339.htm Diciamo anche che questo è un modellista che fa anche queste cose http://www.rcrclub.it/raimondi/SU_27.htm il tutto da disegno elaborato al pc con autocad il tutto costruito in casa anche i meccanismi dei carrelli. Ho tanta invidia di queste persone Libero sfogo |
22 agosto 11, 11:02 | #59 (permalink) Top | |
22 agosto 11, 11:47 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Dopo questi ultimi argomenti mi fermo a riflettere. Ognuno ha i suoi piccoli accorgimenti per ottenere il massimo della spinta. Guardando i modelli in volo e confrontando i soli video, non ci si rende conto dei miglioramenti ottenuti. Mi chiedo, poichè la resistenza all'avanzamento in volo di tutti gli MB339 è pressochè uguale, non è forse sufficiente confrontare la sola spinta statica, ottenuta a parità di tensione motore è ventola? Mi sembra chiaro che una maggiore spinta statica, corrisponde, anche se in modo non lineare, a in incremento di velocità. Dico questo, poichè mi dispiacerebbe fare delle modifiche al modello per ottenere solo un piccolo e insignificante risultato. Naraj. |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
programmare super-brain con la radio | nicknack | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 22 settembre 10 11:03 |
super brain 80A | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 30 maggio 10 10:48 |
Informazione ventola FLYFLY con motore het 600/37-2 | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 12 maggio 10 15:31 |
