| | #31 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Direi di si, il modello è leggero e con due buone 70 risparmi un sacco di peso, ovviamente devi raccordare i condotti perchè sono sagomati per ventole da 90mm.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #33 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Eehh... vediamo di non sparare caxxate!! Caro elys, lo vuoi allestire per bene?? Allora in primis fibralo così come consiglia JEPE (Nella home page del barone dovrebbe, ancora, esserci un reportage molto accurato sul modello,..forse eseguito da sandro cacciola). Allora, ventole: 1) vuoi mantene le 90 mm flyfly? E' un lavoraccio perchè devi bilanciare le due giranti. Poi monta in ambedue un outrunner da 2200 kv ed alimentale con due pacchi 5s. Risultato: pesante e molto sonoro!! 2) su HK trovi le simil-lander metal edf da 72mm col motore 3580 kv. La migliore soluzione è montare queste due con due pacchi 4s. La soluzione due è la più performante!! E' leggermente più leggero della soluzione 1 e hai più di 3,3 kg di spinta totale!! Bella questa...montare una ventola da 70...e poi col labbro il diametro si porta a 90; fanda'ssstk!! Così potrei montare un 55 mm ci faccio un labbraccio da pompinara e mi porto il diametro a 120 mm. Oddio cche rridere!!
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
| | #36 (permalink) Top |
| Se lo fibri con tessuto da 25gr e la giusta quantità di resina l'aumento di peso non supera i 250gr su un modello del genere.
| | #37 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-04-2004 Residenza: ciampino(rm)
| | #38 (permalink) Top | |
Il condotto d'aspirazione è per una 90 senza labbro; u suggerisci di montare le 70 e con il labbro fai in modo di raccordare il bordo d'attacco del mantello con il condotto del modello; e così..sei convito di PORTARE IL DIAMETRO DA 70 a 90?? Non sei di forza italia vero?? ![]()
| | #39 (permalink) Top |
ivan eppure mi sembravi intelligente e capace di ragionare fuori dagli schemi. ma secondo te che differenza c'è tra il tuo consiglio di mettere la ventola da 70 ed il mio? con il diametro del labbro era ovvio che intendevo diametro esterno, ovvero con il labbro eviti di far passare l'aria intorno alla ventola (portandone quindi il diametro totale a 90mm), mi sembrava abbastanza chiaro.E' ovvio che rimane una ventola da 70... Poi cerca di moderare i termini, se non capisci forse è meglio che rileggi le cose due volte. |
| | #40 (permalink) Top |
ivan ecco come vola il modello in questione con le ventole da 70 portate a 90!!!! Il canale di zzulter - YouTube |
| Bookmarks |
| MIG29 lanxiang | LEX77 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 186 | 29 gennaio 12 02:12 |
| mig29 flyfly monoventola è possibile | frankogh | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 16 febbraio 10 15:18 |
| flyfly mig29 | matteo27 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 02 novembre 09 19:35 |
| Bae Hawk Flyfly ma ...in generale modelli Flyfly | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 983 | 02 ottobre 08 23:17 |
| VIDEO MiG29 | harlem68 | Aeromodellismo | 18 | 22 giugno 05 15:14 |
