Originalmente inviato da ivan-edffer non ho mai sentito una COGLIONATA più potentemente assurda di questa!!!
Eehh... vediamo di non sparare caxxate!!
Caro elys, lo vuoi allestire per bene??
Allora in primis fibralo così come consiglia JEPE (Nella home page del barone dovrebbe, ancora, esserci un reportage molto accurato sul modello,..forse eseguito da sandro cacciola).
Allora, ventole:
1) vuoi mantene le 90 mm flyfly? E' un lavoraccio perchè devi bilanciare le due giranti. Poi monta in ambedue un outrunner da 2200 kv ed alimentale con due pacchi 5s. Risultato: pesante e molto sonoro!!
2) su HK trovi le simil-lander metal edf da 72mm col motore 3580 kv. La migliore soluzione è montare queste due con due pacchi 4s.
La soluzione due è la più performante!! E' leggermente più leggero della soluzione 1 e hai più di 3,3 kg di spinta totale!! Bella questa...montare una ventola da 70...e poi col labbro il diametro si porta a 90; fanda'ssstk!! Così potrei montare un 55 mm ci faccio un labbraccio da pompinara e mi porto il diametro a 120 mm. Oddio cche rridere!! |
allora ti prego ILLUMINAMI, hai capito quello che ho scritto?
