Vecchio 04 settembre 10, 12:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Angry anche F100 incendiato!
8S Lipo 4000mA 25C
ESC Turnigy Sentilon 100A 12S
Motore Keda 1500kv
Ridotto il GAS al 75% per avere max 60A
ecco l'ennesimo indendio prima il bae Hawk dopo
3 mesi di lavoro tra fibratura e verniciatura ora
F100.
per a cronaca da 6 Lipo a 8 Lipo il modello avrà raggiunto i 50 km/h
si ma solo in affondata... caz manco con un missile ne c....o va!
A questo punto dopo due modelli persi alzo le mani e farò una pausa
di riflessione con le ventole. Mi rifaccio anche a queta discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...mi-quadra.html
è più un'alchimia che una scenza. Oppure come dice qualcuno in
questo Forum quando vuoi andare un po' bene devi mettere Neu, Phoenix
o Shulze e ventole in carbonio... quindi spendere un botto di soldi
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 12:52   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Fabbié io e te dobbiamo parlare fietto bbello, che catzo di alchimia dici, vuoi 3 chili? ci metti una girante vasa un 600/42 ed 8 celle, garantito al limone, spesa accettabile.
Te l'ho annunciata sta cosa nel 3d dillà, il 1500 keda non regge 8 celleeeeeeee.
L'f100... non puoi cavare sangue dalle rape, non é nato per correre come non é nato per correre nessun flyfly, se mi metti tre chili di spinta ad esempio mi devi chiudere ( tanto per dirne una) quelle maledette voragini che sono le aperture dei carrelli sotto la panza ( aerofreni veri).
Mi spieghi come cacchio fai a camminare col freno a mano tirato?
Vebbé se mi chiami ti gonfio poco dai.
staudacher300 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 13:40   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Fabio madami pure a cagher ma .... te la sei cercata
i motori hanno un range di celle ben preciso se lo superi aumenti la spinta ma va tutto arrosto....
Comunque come dice Sandro 'sti FlyFly sono carini e volano bene ma ogni watt in più ai 900 è solo sprecato, tanto non sono nati per correre, sono dei bei park flyier ma grossi.
Per la cronaca avrei voluto che tu vedessi come fila (troppo per i miei gusti) il Vampire Aeronaut con 5 celle , 600/32 e rego 70A, ma questo ha un profilo coi controcatzi..... andrebbe benissimo anche con 700w.....
Vecchio 04 settembre 10, 13:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
eehhmm il motore va!
è il regolatore che è morto.
Vecchio 04 settembre 10, 14:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
Esc
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
il regolatore è morto perchè quando limiti "l'escursione" del motore portandola come hai fatto tu ridotto al 75%, non hai risolto il problema ma hai sovraccaricato l'ESC visto che il 15% avanzato lo smaltisce proprio l'ESC.
non si riduce mai il gas dell'acceleratore a meno che non hai un ESC MOOOOOLTO potente in quanto l'energia non usata la smaltisce l'ESC.
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 14:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
ahhh se tieni il motore al minimo o al 50% è tutto freddo che dici?
non è mica un reostato è switching
Vecchio 04 settembre 10, 15:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Qusto poteva esere forse vero sul Brushed, ma su un brushless, assolutamente no !! Cosa sarebbe a far assorbire al regolatore il x% ???
Quindi, se quanto affermi fosse vero, non si potrebbe parzializzare il gas ?? Bisognerebbe volare sempre o spento o al massimo ???
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 20:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 5
Esc
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
purtroppo devo smentirti, il brushless consente la parzializzazione del gas consentendo il passaggio dei regimi dal minimo al max utilizzando la corrente "disponibile", ma considerato che "nulla si crea e nulla si distrugge, ma semplicemente si trasforma" la corrente in eccesso che non viene ad essere utilizzata dallo stick del gas, viene ad essere smaltita dal regolatore sottoponendo i condensatori a carica forzata e superata la soglia di carico a tutto il circuito rendendolo più caldo, ergo si brucia il regolatore se si esagera con la dissipazione.
se non mi credete provare per credere, fatto sta che fabionet ha bruciato il suo F100....
faccio elettrico da 22anni e un pochino di esperienza ce l'ho e qualche regolatore l'ho bruciato anche io. non le dico le cose tanto per dire anzi, poi ognuno è libero di bruciare i propri regolatori (/soldi) come meglio crede.
saluti
Ultima modifica di albatross_cris : 04 settembre 10 alle ore 20:00 Motivo: errore
Vecchio 04 settembre 10, 20:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
non ho capito granché della discussione di condensatori e gas, ma mi dispiace moltissimo per l'esc arrostitosi e per il resto dell'elettronica. Quanto al modello, he heee, un dannato gommolo di meno!
(oh, scherzo, neh? posa quella clava, era solo per ridere)
www.masali.com
Vecchio 04 settembre 10, 20:12   #10 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
8S Lipo 4000mA 25C
Motore Keda 1500kv
F100.
Fabio !!!
Un regolatore serio che ne pensi ?
Hai risparmiato, lavorato sudato come hai fatto con il Bae Hawk in comune cosa avevi un Regolatore di CACCA !!!!!!!
E che cavolo, aspetta ancora un pochino che poi ti mando un ESC serio spenderai qualcosa in più rispetto al Turnigy Sentillion ma poi mi ringrazierai
Roberto
Electronicfly
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
elicotterino incendiato marioski97 Elimodellismo Principianti 10 25 agosto 10 15:06
collaudato F100 fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 22 luglio 10 13:07
FlyFly F100 Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 58 29 maggio 10 10:06
(OT) Girante F100 Flyfly - aiuto urgente!! Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 31 marzo 10 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:15.
