07 ottobre 17, 18:57 | #53 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Io mica andrò tanto lontano con questo modello....Ho un problema.....le fiancate si sono storte come una "U....Come mai? Ho usato alifatica poi inchiodati e messo anche il peso per circa 4 ore a fiancata. Che rimedi ci sono?? |
08 ottobre 17, 14:15 | #54 (permalink) Top |
Un aggiornamento....Ho bagnato le fiancate e messe sotto peso tutta la notte, si sono raddrizzate ma nel corso della giornata sembra che siano ritornate svergolate appena un paio di decimi. Mi va anche bene tutto coincide come vedete in foto. Però come mi e stato consigliato dal forumista Garbo bisogna fare altre prove. Le farò!! |
08 ottobre 17, 19:43 | #55 (permalink) Top |
Ultima prova acqua calda poi sotto peso....immerso 15 minuti. Comunque non sono svergolati come prima. Hanno una piccola curvatura interna, le ordinate non poggiano completamente in piano. Se non dovessi riuscire monterò tutto cosi, al limite rinforzerò con epossidica. |
08 ottobre 17, 21:14 | #56 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Quando completerai la struttura, montandola lungo un asse centrale di riferimento per evitare diventi una banana, con ordinate e traversini, fondo e parte superiore, le fiancate dovranno per forza sistemarsi....mettere epoxi non serve ad un piffero, solo peso in più.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
09 ottobre 17, 22:16 | #57 (permalink) Top | |
Adesso le ordinate poggiano in piano, mentre unendo le due fiancate sono leggermente cosi )), ma non posso fare miracoli, il balsa che ho distaccato e proprio storto di suo. In sostanza e piegato sia cosi )) che ad "U" rovesciata. Vediamo se mettendo a mollo e sotto peso l'altra fiancata riesco a sistemare questa leggera curvatura )). | |
09 ottobre 17, 23:02 | #58 (permalink) Top | |
Lasciati in forma per una settimana e poi tolti erano perfetti....il giorno dopo erano di nuovo a banana....allora ho provato con il calore....nulla da fare. Essendo longheroni passanti attraverso le centine ho allargato opportunamente i fori di passaggio, ho posizionato le centine ed i longheroni sul piano, ho incollato e poi ho ripreso i fori con dei pezzetti di balsa. L'ala è venuta bella dritta seppur con i longheroni deformati. A volte certe cose bisogna riuscire a lasciarle come stanno.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
10 ottobre 17, 11:50 | #59 (permalink) Top | |
10 ottobre 17, 19:10 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
ciao , sto seguendo anch'io la tua costruzione e viste le difficoltà che descrivi mi è venuto un pensiero: forse impiegheresti meno tempo a rifare le fiancate (che se ho capito bene sono di balsa dura) di sana pianta utilizzando delle tavolette belle dritte. Così tutto l'assemblaggio sarà più facile, preciso e più resistente senza andare su con il peso. Mio personalissimo pensiero , ovviamente! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 247 | 04 settembre 21 21:09 |
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 | damgiu | Aeromodellismo Alianti | 124 | 02 agosto 19 17:14 |
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 16:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 13 gennaio 12 23:57 |
