Vecchio 16 gennaio 11, 13:17   #341 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
.....la presenza di quei due fili colorati non ti suggerisce niente?
si ma nello specifico?..... c'è una batteria dentro la bomba + sirena?
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 14:56   #342 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
Dentro la bomba c'è solamente la sirena che trovi fotografata nei post precedenti, la batteria sarà installata nella fuso insieme al regolatore.
Nel frattempo vi posto anche la foto del braccio della bomba terminato ed i relativi ancoraggi; in realtà mancano due piccoli anelli a cui andranno fissati i relativi cavi per l'enstensione ed il ritiro.
Fabri
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 11, 11:54   #343 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Altro piccolo aggiornamento ho ricavato la sede della luce di atterraggio nell'ala sinistra rivestendo il tutto con fogli di stirene, la parabola della luce non è altro che un fanale da bicicletta ridotto nelle dimensioni per essere alloggiato nel suddetto vano; mancano ancora ovviamente il rivestimento trasparente ed il relativo telaio ai quali metterò mano solo dopo aver incollato il rivestimento sull'ala onde avere le giuste quote.
Ciaooooooo
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 11, 12:00   #344 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Fabri
Deduco che quindi la bomba non sia sganciabile.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 23 gennaio 11, 12:08   #345 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
La bomba è sganciabile ma giammaiiiiiii sgancerò "quella" bomba in aria ; lo sgancio mi serve comunque per sostituirla con l'altra bomba da sgancio che ho intenzione di costruire
Fabri
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 11, 19:22   #346 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
Fabri
se hai bisogno di qualcosa per renderla più...realistica nell'attimo dell'impatto fai un fischio che te lo procuro
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 11, 19:56   #347 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
mav
C4? Plutonio? Uranio arricchito?
Grazie figlio lo terrò presente
Papi
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 11, 20:21   #348 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ciaooooooo
Stai pensando di metterci un paio di led ad alta intensità????????? (quella lampadina non la vedresti mai accesa......... di giorno non fà abbastanza luce e all'imbrunire fà un pò pena.......... certo l'effetto è più scale ......)
Per la bomba pensavo che potresti nascondere i fili usando due femmine incollate in fusoliera e due maschi attaccati alla bomba (magari aiutano pure a tenerla ferma) quando la togli rimangono solo due buchetti .......
Vecchio 23 gennaio 11, 20:35   #349 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Led ad alta intensità? No Cecco non ci penso nemmeno non avrebbero lo stesso look di quello che ho tentato di replicare dalla documentazione che ho in mano; ti posto una foto del particolare che ho in mio possesso, credo di essermi avvicinato.
Ottima idea quella dei contatti fra ala e bomba........ne terrò conto
Fabri
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 11, 20:41   #350 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Fabri
Lo immaginavo.... fra il "colore" e l'intensità della luce avrebbero un' assai misero effetto scale
P-47 Ziroli 92" Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 531 10 dicembre 13 06:28
kontronik "pyro 600-12+Jive 100+ LV" beltrami Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 giugno 10 11:30
P 51 Ziroli 98" qb#16 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 6 06 giugno 10 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
