06 marzo 11, 16:13 | #361 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Cari boys rieccomi con qualche nuovo aggiornamento sulla costruzione; ho modificato un poco l'estetica del ruotino di coda incollando all'interno del carrello una striscia di stirene da 0,5 mm ampliando l'apertura dell'arco di circonferenza. Fatto anche il portellino in coda per l'ispezione del leveraggio del quota ed ancoraggio ruotino di coda. Poi ho iniziato a lavorare al vano motore dove ho incollato il parafiamma (alla giusta distanza) ed i relativi rinforzi, il vano posteriore al motore conterrà il serbatoio il servo del gas e quello dell'aria, il tutto coperto da un tappo asportabile per ispezione tenuto in posizione da alcune viti. Nello stesso momento ho lavorato alla naca, che su questo modello ho voluto fissare senza l'ausilio di viti in vista; allo scopo ho realizzato otto blocchetti di legno duro, quattro dei quali ho forato con punta da 9 mm ed inseritovi il relativo tubo di ottone, gli altri quattro forati con punta da 8 mm ed applicato altrettanti tubi in ottone con le relative sporgenze che vanno ad infilarsi nei quattro precedenti fissati alla fuso. Tutto l'assieme non ha nessun gioco (c'è solo un decimo di millimetro fra il diametro interno del tubo da 9 ed il diametro esterno del tubo da 8), tutto a favore della stabilità ma a scapito della facilità e velocità di smontaggio e rimontaggio, comunque va bene così. Per ulteriore sicurezza ho realizzato due squadrette ad L avvitate in parte sul blocchetto ancorato alla fusoliera ed in parte a quello incollato sulla naca; quest'ultimi sono stati ulteriormente fissati alla parte interna della naca con tessuto e resina. Le foto saranno più esaustive. Fabri |
06 marzo 11, 16:22 | #362 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Eccovi altre foto della costruzione allo stato attuale, sostegni del quota realizzati, finito anche il fanale di atterraggio, e montato provvisoriamente anche gli scarponi. Rimangono da fare i karman, il taglio definitivo della capottina e relativa parte fissa, alettoni, flaps, e le giunzioni fra scarpone del carrello ed ala........altro se non dimentico niente. Eccovi le pics. Fabri |
06 marzo 11, 21:58 | #368 (permalink) Top |
User | Ricordi....
La passione per lo stuka mi è arrivata a valle gaffaro, durante una manifestazione di due anni fa, già l'aereo in se mi piaceva ma dopo aver visto volare questo.... a proposito è il " nostro" cioè da disegno ziroli....
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 15 luglio 13 alle ore 01:09 |
06 marzo 11, 21:59 | #369 (permalink) Top |
User |
altre
P-47 Ziroli 92" | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 531 | 10 dicembre 13 06:28 |
kontronik "pyro 600-12+Jive 100+ LV" | beltrami | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 10 11:30 |
P 51 Ziroli 98" | qb#16 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 06 giugno 10 22:32 |
