23 gennaio 11, 21:44 | #351 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Vero Cecco in effetti a causa della scarsa luminosità non si vedrebbe neanche; quindi è molto probabile che non la renderò funzionante...il tocco finale però voglio darglielo comunque visto che intendo verniciare l'emisfero superiore della lampadina con argento |
24 gennaio 11, 11:15 | #352 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mav
__________________ Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie. | |
28 gennaio 11, 20:43 | #354 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Altro piccolo passo avanti, attualmente sto lavorando sul "dive brake" di sinistra; ho ricavato le tre squadrette ruotanti dalla vetronite e vi ho praticato i relativi fori per i perni e la forcella di comando. Ho ricavato da stirene da 2 mm i tre piloni di montaggio del "dive brake", lasciando una spaziatura ottenuta con listelli da 6 mm per alloggiare le squadrette ruotanti. All'interno dell'ala si trova la classica squadretta di rinvio al servocomando. Eccovi le foto Ciaooooo |
19 febbraio 11, 16:02 | #355 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2010 Residenza: Cagliari
Ciao Wipstaf, devo farti i complimenti per questo tuo ennesimo capolavoro. Vedere il tuo lavoro e sopratutto come lo fai e' veramente interessante, oltre che fonte di ispirazione. Complimenti ancora Alessandro. |
19 febbraio 11, 19:53 | #356 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Fabri | |
21 febbraio 11, 19:36 | #357 (permalink) Top |
User |
Ho bisogno di alcuni consigli sulla fibratura (grammatura fibra, hai usato resina o come fanno alcuni il tendicarta?) e poi ero curioso se possibile vedere il sistema da te usato per il comando nascosto del profondità. Ho anche visto che hai intenzione di usare il pull-pull sul direzionale, ma non ti da vastidio il leveraggio del carrello? non conviente usare un bowden?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
21 febbraio 11, 20:07 | #358 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Riguardo al leveraggio del profondità che ho voluto nascondere vai qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...-100-a-31.html post 308 spero che ti sia chiaro altrimenti citofona . Il sistema pull-pull non interferisce con il leveraggio del carrello, l'ho posizionato con i giusti spazi Fabri | |
21 febbraio 11, 22:15 | #359 (permalink) Top |
User |
Con quel sistema devi lasciare nella fusoliera il taglio per il passaggio del tondino di carboni o mi sbaglio? e cumunque devi realizzare lo sportello per la manutenzione. Giusto?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
P-47 Ziroli 92" | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 531 | 10 dicembre 13 07:28 |
kontronik "pyro 600-12+Jive 100+ LV" | beltrami | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 10 12:30 |
P 51 Ziroli 98" | qb#16 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 06 giugno 10 23:32 |
