25 ottobre 10, 12:17 | #241 (permalink) Top |
User |
Il classico silicone non va bene,ci ho già provato...... Un'ottimo silicone da stampi è quello della Prochima Image Window Non costa un'esagerazione,io lo prendevo da negozio di modellismo dellamia città
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
26 ottobre 10, 19:48 | #243 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ieri mi sono procurato la gomma siliconica della Prochima.....che dire.......ottima!!! Ho fatto una piccola vaschetta ho posizionato i dettagli sul fondo e dopo aver mescolato con il 5% di catalizzatore (in peso) la dose necessaria, ho versato il composto nella vaschetta. La mattina dopo ecco il risultato Non rimane che riempire i piccoli stampi con la resina attraverso una siringa ed il gioco è fatto. Grazie Enry e Sparky p.s. potevo ottimizzare meglio gli spazi, ma va bene comunque. Ciao Fabri |
26 ottobre 10, 20:00 | #244 (permalink) Top |
User |
Effettivamente non hai ottimizzato lo stampo Per curiosità,quanto costa attualmente?
27 ottobre 10, 11:12 | #246 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
Per evitare che nella resina restino inglobate bolle d'aria che possono provocare avallamenti e/o buchi sul manufatto finale, dovresti costruirti una macchina per fare il vuoto all'interno di una campana che conterrà la resina prima della colatura. Per particolari così piccoli credo però non serva. Ciao. Enry | |
27 ottobre 10, 16:08 | #247 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per la colata con la resina come dici tu spero che essendo pezzi molto piccoli il problema non si presenti, intendo usare una siringa per riempire bene in fondo le "levette" negative degli switches , ed avrei anche intenzione (almeno provare) di miscelare nella resina una piccola quantità di microballons (sperando che non otturi l'ago ), credo che il rowing sia troppo ingombrante per dei pezzi così piccoli, che ne pensi? Certamente una macchina sottovuoto farebbe la differenza , e se in futuro decidessi di replicare particolari più grossi stanne certo che mi darei da fare Ciao Fabri | |
27 ottobre 10, 16:25 | #248 (permalink) Top | |
Scalda un pò la resina per aumentarne la fluidità in modo che possa distendersi bene anche in ogni piccolo anfratto. Ciao. Enry | |
27 ottobre 10, 18:34 | #249 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come dice Enry,fluidifica bene la resina e basta,le bolle d'aria salgono molto veloci.
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it | |
27 ottobre 10, 19:10 | #250 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Io continuo a seguire in silenzio...... (quasi) ..... ma semmai nella resina metterei le fibrette di vetro ........ (il roving sarebbe l'ideale ma non mi piace sentir bestemmie) oppure ci potresti annegare uno stuzzicadenti/spiedino (non mi rendo conto delle dimensioni) utile poi per fissare il componente al pannello ......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
P-47 Ziroli 92" | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 531 | 10 dicembre 13 06:28 |
kontronik "pyro 600-12+Jive 100+ LV" | beltrami | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 10 11:30 |
P 51 Ziroli 98" | qb#16 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 06 giugno 10 22:32 |
