15 gennaio 11, 11:19 | #332 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Eccomi con qualche aggiornamento ............ho evitato di postarvi la solita costruzione centinata per non annoiarvi, preferisco focalizzare il build log su particolari più interessanti . Questo è lo stato della costruzione ad oggi, come vedete la fusoliera è a buon punto mentre le ali sono solamente allo stato di centine; la mia attenzione in questo periodo è dedicata alla parte centrale dell'ala dove ho sistemato la bomba comprensiva di sirena al suo interno; la stessa l'ho autocostruita con 4 semplici centine tonde e relativi longheroncini in balsa e quindi rivestita con stirene da 0,5 mm. l'ogiva è una semplice sovrapposizione di più strati di balsa incollati fra loro e rifilati al trapano a colonna per dargli il profilo aerodinamico, la coda della bomba è stata costruita con una semplice centina tonta sulla quale ho incollato un perno centrale e relativi longheroni radiali; il tutto rivestito con balsa a più sezioni da 0,5 mm. Nella bomba stessa ho ricavato un foro centrale anteriore per permettere l'ingresso dell'aria alla sirena e nella parte sottostante ho ricavato dei fori per permetterne l'uscita; so che non è "scale" ma questa serve solo per integrare la sirena, più in la mi occupero di quella da riprodurre più fedelmente; ovviamente nell'ala ho sistemato il sistema di sgancio anch'esso autocostruito. Il prossimo lavoro da fare è scorciare i due bracci di collegamento fra bomba e fuso, devo sempre costruire gli ancoraggi sulla parte frontale della fusoliera e determinarne la lunghezza, i 4 innesti che si intravedono in figura sono stati torniti e fresati (perdonate la semplicità degli stessi ma ho fresa e tornio da poco ). Con gomma siliconica e resina rinforzata ho costruito anche i 4 sostegni dela bomba e relativi incastri. Per il momento è tutto vi allego le foto e spero che vi piacciano Fabri |
15 gennaio 11, 22:07 | #334 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: Molinella
16 gennaio 11, 01:41 | #336 (permalink) Top | |
Sospeso |
troppo bella la bomba ,ma la sirena come funziona? Citazione:
16 gennaio 11, 02:22 | #337 (permalink) Top |
User |
grande babbo, felice di rivederti sul 3d e, a parte tutto, la costruzione centinata a me fa impazzire certo che lo stuka senza gli scarponi...non è lo stuka. non serve che lo ripeta, ma lo faccio. stai facendo un lavorone eccezionale. sarei curioso di assistere al collaudo di un oggetto simile. quando lo butti per aria fammi un fischio ok? stammi bene mav
__________________ Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie. |
16 gennaio 11, 12:28 | #338 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Spero di essere stato chiaro. In seguito data la presenza dello sgancio e dei quattro tenoni rinforzerò tutta la parte ventrale. Fabri Ultima modifica di Wipstaf : 16 gennaio 11 alle ore 12:31 | |
16 gennaio 11, 12:37 | #340 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Riguardo al collaudo.....contaci.....e non scordare di portarmi una bella confezione di pannoloni da adulti Papi | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
P-47 Ziroli 92" | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 531 | 10 dicembre 13 06:28 |
kontronik "pyro 600-12+Jive 100+ LV" | beltrami | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 10 11:30 |
P 51 Ziroli 98" | qb#16 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 06 giugno 10 22:32 |
