Vecchio 03 febbraio 15, 08:27   #211 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Data registr.: 11-04-2014
Residenza: Vicenza
Interpretazione grafici
Salve a tutti.
Sto cercando di imparare ad usare XFLR5. Ho notato un fatto (forse) strano, che non riesco a spiegare. Nelle immagini allegate, c'è un'ala analizzata a diverse velocità per un aoa fisso a zero gradi.
Premetto di essere un neofita assoluto, di quelli che per ogni decisione devono consultare dieci volte i manuali...
Ad ogni modo: volevo vedere lo sviluppo delle forze delle varie sezioni dell'ala. Come test ho creato le due che ho allegato (immagini w1-a e w2-a). Com'è possibile notare la distribuzione delle forze è diversa. Ora vorrei che focalizzaste l'attenzione l'attenzione sulle immagini w1-c e w2-c: scoprirete che, sostanzialmente, si tratta della stessa ala!
Entrambe le ali forniscono i grafici come da immagine w1-b.
Ora vi chiederei di lasciar perdere profili e dimensioni dell'ala ch'è stata creata solo allo scopo di riprodurre il fenomeno: quello che non mi spiego è l'aspetto delle forze nelle prime due immagini (w1-a e w2-a). E' un bug o c'è qualcosa che non capisco io? (Ripeto: sono un neofita autodidatta, combinazione disastrosa...)
Grazie a tutti!
Studio degli aeromodelli con XFLR5-w1-.jpg   Studio degli aeromodelli con XFLR5-w1-b.jpg   Studio degli aeromodelli con XFLR5-w1-c.jpg   Studio degli aeromodelli con XFLR5-w2-.jpg   Studio degli aeromodelli con XFLR5-w2-c.jpg
gisante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 16:21   #212 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Hai usato diverse pannellature per le due ali, per forza la distribuzione dellevforze sui pannelli è diversa.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 17:15   #213 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
L'avevo detto che sto imparando...
Grazie!
Vecchio 03 febbraio 15, 17:32   #214 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da gisante Visualizza messaggio
Grazie!
Ma anche no! Ho provato a mantenere coerente il numero totale di pannelli ma sembra che ogni sezione venga elaborata, almeno graficamente, a sé.
Quello che volevo ottenere è la visualizzazione grafica della distribuzione delle forze nell'ala per sezioni con incidenza differente. E' tecnicamente possibile?
Vecchio 03 febbraio 15, 17:37   #215 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Il numero ma non la distribuzione, mi sa. Quello che vedi è la forza, non la pressione. Quindi se i pannelli hanno aree differenti, le forze sono differenti anche se la pressione è la stessa.
Prova a visualizzare la pressione, e poi prova a mantenere uniforme la distribuzione dei pannelli nella sezione centrale dell'ala.
Vecchio 03 febbraio 15, 17:44   #216 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Residenza: Vicenza
In effetti avevo dato per scontato che i pannelli fossero necessariamente uguali in termini di superficie...
Con le pressioni va molto meglio! Grazie Frank!
Vecchio 03 febbraio 15, 17:51   #217 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Il programma fa quello che gli dici tu. Dagli screenshot che hai allegato, tu hai chiesto una distribuzione dei pannelli lungo l'apertura inversamente proporzionale al seno della distanza dalla radice. Quindi i pannelli sono progressivamente più piccoli allontanandosi dalla radice fino al primo "break" da te impostato (a 750 mm dalla radice), poi di nuovo più grandi e di nuovo progressivamente più piccoli verso l'estremità.
Se li vuoi uniformi, devi mettere "Uniform" nella distribuzione lungo Y. E magari lasciare -Sine solo nel pannello esterno.
Vecchio 03 febbraio 15, 18:23   #218 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Residenza: Vicenza
Si, ok! Provato e capito: funziona. Grazie di nuovo. Sono andato a rivedermi la faccenda anche sul manuale. Non avevo collegato il problema con distribuzione dei pannelli.
Vecchio 04 febbraio 15, 16:05   #219 (permalink)  Top
Allego il seguente messaggio ricevuto da Gino Alongi.
Ciao , ti informo che Il sito ufficiale XFLR5 ha accettato due miei files di documentazione del programma aprendo una sezione in lingua italiana.
Come forse saprai i files ed il programma sono scaricabili liberamente a questo link :
XFLR5
Con “Passo dopo passo in XFLR5” non sarà indispensabile la padronanza della lingua inglese per far girare il programma.
Gino
Vecchio 04 febbraio 15, 22:27   #220 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Residenza: Vicenza
XFLR5
Gino
Grande notizia! Scarico subito: l'inglese mi fa mal di testa... Ringraziate Gino Alongi da parte mia!
Ultima modifica di gisante : 04 febbraio 15 alle ore 22:33
Studio 4 claudioD Navimodellismo a Vela 2 26 ottobre 07 17:31
Un aiuto a campire i risultati di XFLR5 Dartagnan85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 08 ottobre 07 14:37
Alcuni chiarimenti su XFLR5 Dartagnan85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 07 ottobre 07 11:28
Studio-3 claudioD Navimodellismo a Vela 20 05 settembre 07 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
