07 agosto 19, 18:28 | #31 (permalink) Top |
User |
Un modo è usare il diagramma di Crocco, un altro è usare l’app XFLR5, una prima approssimazione prudente è tra il 25% e il 30% della corda alla radice a partire dal bordo d’entrata. Gli alettoni sono piccoli Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Sogna in grande! Costa uguale |
07 agosto 19, 21:59 | #33 (permalink) Top |
User |
personalmente avrei usato una rastrematura positiva, a tutta apertura e non negativa per le seguenti ragioni. 1. aumenta a aiuta la stabilita del volo 2. facilità costruttiva 3. le celle rimarrebbero piu indietro e in una zona meno "tonda" cg 28% CMA con arretramento fino al 30% dopo il collaudo suggerisco una lettura http://www.gruppofalchi.com/files/qu...modellista.pdf e aggiungo questa foto
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
08 agosto 19, 08:48 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
Prova anche questo Andrea https://rcplanes.online/cg_calc.htm PS anche a me gli alettoni, mica piacciono tanto....
__________________ Simone |
08 agosto 19, 15:45 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Salve tutti! Enrico mi avevi già suggerito Xflr5 ma al momento lo escludo senza dilungarci troppo. Cerco di trovare qualcosa sul web circa il diagramma di Crocco. Poi se hai qualche dritta in merito ben venga. Grazie per le info. Trina bello il tuo modello; credo sia lo Stinson... Gatto grazie mille per le dritte. L'ala a freccia positiva già presa in considerazione per il prossimo esperimento. Così come sto costruendo adesso posso costruire in breve tempo con poco lavoro oltre che con pochi €. Ho cominciato con quella a frecca negativa perchè avevo più spazio a disposizione per gli alettoni. Grazie mille Simone Losisi darò uno sguardo al tuo link. In definitiva...... Enrico ha ragione sugli alettoni piccoli. La scelta deriva dal fatto che questo modello volerà ancora più piatto di un aliante. Il Diedro di 5° scarsi dovrebbe renderlo controllabile anche solo con la coda. Insomma gli alettoni saranno un esperimento ma vorrei eliminarli per risparmiare altri 100 grammi in toto. Al momento il modello dovrebbe persare circa 2300 grammi in ODV. L'ala ha una superficie di circa 2 m2. Il carico alare dovrebbe attestarsi intorno ai 23/24 grammi si dcm2. Di sicuro il modello è bruttissimo ma con il solare bisogna rinunciare a qualcosa se si vuole risparmiare peso. Posterò una foto del modello completo appena l'ultima mano di turaposi sarà secco. Vi saluto tutti per il momento ringraziandovi; vi aggiornerò a breve. |
08 agosto 19, 17:09 | #36 (permalink) Top |
Salve. Il modello si presenta cosi. Di certo non e bello. Qualcuno mi ha criticato il piano di quota grande ma in futuro dovrà accogliere 4 celle.. Per il collaudo non verrà verniciato; voglio prima capire quanto peso posso ancora aggiungere. Accetto suggerimenti e critiche purché costruttive. Vi saluto per il momento. |
08 agosto 19, 17:29 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, bel lavoro... in base alla prospettiva della foto anche a me sembrerebbe un pò piccolo il quota... In base ai dati che hai allegato la superficie alare pare essere poco al di sopra del mq con conseguente carico di ca 20gr/dmq... molto galleggione a quanto pare...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
08 agosto 19, 17:34 | #39 (permalink) Top |
User |
Sicuro 2 mq con quel peso? Mi sa che qualcosa non quadra. Dei modelli che conosco si avvicinano a quella superficie Jantar 1 mq per 8 kg, Minimoa 1,6 mq per 14 kg e Ka6 3 mq per 24 kg. Un aereo di quella superficie e quel peso non ha struttura adeguata e con superfici di comando così piccole sarà quasi inerte Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
08 agosto 19, 18:08 | #40 (permalink) Top |
User |
Mi pupi gentilmente riposare i dati costruttivi? Apertura e Corda alare Apertura e corda del quota Grazie
Ricoprire un ala con Oracover: mi aiutate per favore? | lambdafly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 27 febbraio 14 22:15 |
Mi Aiutate Con Un Parere | lucaf3a | Elimodellismo in Generale | 0 | 11 maggio 09 07:59 |
Mi aiutate con l'aerografo? | Baochan | Modellismo | 5 | 16 febbraio 07 08:47 |
Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 19:33 |
mi aiutate con il mio aliante please? | franzcup | Aeromodellismo Principianti | 14 | 18 dicembre 04 18:27 |
