| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | 3D in Depron: facile e "bello"
Ciao! Vi presento il progetto di un nuovo deproncino spiccatamente 3D, facile e veloce da costruire (e distruggere In pratica si tratta di una semplicissima costruzione (sono solo 6 pezzi) in Depron da 6mm per un divertentissimo Yakketto da 80cm (o giù di li) di apertura alare, sui 250/280gr ODV, ottimo per volare in parcheggio, giardino, dietro casa, dentro casa, sotto il letto ecc. In più è nettamente più bello dei vari che si vedono in rete (ogni scarrafone ecc. ).Tempi e modi: - Si stampa il progetto (se in A4 tiled come ho fatto io, vengono fuori 10 fogli che combaciano perfettamente, nessun ritaglio da fare); si ritaglia - totale 40 min. di lavoro - Si ricalcano le sagome sul Depron e si ritagliano - altri 40 min. - Si colorano le parti. Questa è la fase più lunga, perchè bisogna aspettare che asciughi. Evitate l'uso di carta adesiva che lo appesantisce, consiglio acrilica all'acqua, mascherando con scotch carta. 15 min + 4 h per l'asciugatura - questa fase è opzionale. - Dopo questa fase, ritagliate (separate) il direzionale, gli alettoni e l'elevatore dalle rispettive parti fisse, scavate una fossa lungo l'ala e sepelliteci una bacchetta di carbonio del decathlon da 3mm (con 4 euro fate due modelli), niente colla, una bella striscia di nastro da pacchi bianco o trasparente e via il pensiero - 15 min. - Si incollano le parti con COLLA A CALDO. Sì, niente ciano, ho detto proprio colla a caldo. Dovete usare quella a bassa temperatura (io ho una pistola con doppia regolazione, HI-LOW, l'importante è che non fonda il Depron). L'operazione richiede 15/25 min. a seconda di quanto siete pratici. Ovviamente vi ricordo di controllare che ali e piani di coda siano in bolla ;) . La colla a caldo va data con parsimonia, ma non preoccupatevi, il fatto che pesi molto come si legge in giro è una leggenda. Incollerete tutto l'aereo con un solo stik, penso che pesi meno di 8 gr. - Si infilano le cerniere e si attaccano le parti mobili, si montano le squadrette (tutto con la colla a caldo, senza necessità di aspettare che asciughi). Un po' di ciano da Depron ve la consento solo per le cerniere, perchè è più pratica da dosare e imbeve il Depron Si montano i servi, uno solo per gli alettoni infilato a centro ala 20 min. - Elettronica e ferramenta: Un brushlessino da 20/30 gr. 1200KV elica 8x4, regolatore 12/15A, 3 servi da 5gr., una ricevente 4 ch. 8/10gr., LiPo 3s1p 450/550 mA 20c, due bacchettine in carbonio per il carrellino, due ruotine leggere da 25mm (potete anche farvele con un pezzetto di polionda o sandwich polionda-depron), 4 boccolette ricavate dai "mammuth" per fissarle, rinvii in acciaio armonico da 0,8mm per tutte le parti mobili. I servi meglio metterli in coda (così si arretra pure il CG, che va settato bello indietro stile 3D, e inoltre il volo è più preciso). In alternativa, io nel mio ho fatto così, create un mini pull-pull (solo per il timone) con il servetto incastrato nel depron e fissato con due gocce di colla a caldo, per tiranti dell'ottimo messo doppio - indistruttibile e precisissimo. Il motore fissatelo a un dischetto di compensato di pioppo da 3mm che a sua volta fisserete alla fusoliera con... (indovina?!?) colla a caldo. Aggiungiamo un'altra oretta al computo.- Metteteci un ferretto in coda (sempre in acciaio armonico, diciamo 1mm di diametro), se usate il carrellino, perchè il timone è molto grande e striscerebbe sull'asfalto distruggendosi - 2 min. Totale: forse 4 ore di lavoro (senza asciugatura del colore). Costo: rispetto ai deproncini in vendita, irrisorio. Pro: costruzione elementare - zero sbattimento, volo piacevole, facilissimo in hovering grazie alle parti mobili spropositate (vedi timone); complessivamente più bello dei soliti profile, leggerissimo, quindi volo lento, basso carico alare, anche se di piccole dimensioni. Contro: per i puristi, ha la fuso a croce, io per primo inorridisco ma per il training ed il cazzeggio 3D... ; Come tutti i deproncini sul genere ha una certa torsione in coda, nulla che pregiudichi il volo.Se qualche anima pia mi riprende, vi mando un filmatino sulla mia scarsezza di pilota. Prima di postare l'ho provato e spremuto in 3 versioni, quindi garantito. Per il CG partite dal rinforzo in carbonio dell'ala, poi arretratelo a piacere spostando la LiPo. Le note sul progetto le ho scritte in inglese, vabbè... fuselage=fusoliera ecc. ![]() Per info o dettagli ulteriori scrivete pure qua o MP. Ciao! |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: NA
Veramente semplice da fare e simpatico...proprio quello che cercavo....da fare in pochissimo tempo (purtroppo ne ho molto poco causa lavoro)... Mi piacerebbe avere qlc informazione in più sul come vola... ciao |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se lo bilanci abbastanza arretrato è una macchina da hovering, e non te lo dice un asso del pilotaggio, anzi, sono una schiappetta... E' il primo modello che riesco a far decollare da terra e poi riprendere con le mani, tenendolo in hovering! Se avanzi il baricentro il volo diventa più lineare, in quel caso ti consiglio di dare anche un paio di gradi di incidenza verso il basso all'asse motore, perchè sotto motore tende un po' a cabrare. Ma, secondo me, questo deproncino vola molto bene settato 3D, vite piatta, paracadute ecc. vengono benissimo, coltello se non c'è vento non devi correggere molto. Ovviamente, visto il peso che DEVE stare sotto i 280gr ODV non consiglio di volare con vento sostenuto. Un po' di brezza è comunque piacevole, ieri sera c'era, e spazzolavo l'asfalto del parcheggetto davanti casa... 'na meraviglia ![]() Chi ne ha la possibilità (e la fortuna) dovrebbe provarlo indoor, credo farebbe la sua porca figura | |
| | #8 (permalink) Top |
| User | Beh ne ho fatti 3 di questi modelli. Nel primo avevo messo un Typhoon 3D o 5D non ricordo, comunque sui 25 gr. da 80W, sul secondo un Hacker 2034S e su quello in foto ho montato il GWS da 27 gr. di cui il link pochi post più su... Volano tutti uguale, forse l'Hacker un po' più esuberante, anche perchè lo uso con 3 LiPo ed elica 8x4, mentre consigliano 2 Lipo tanto scalda zero |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
| maledetti.......
Siete dei maledetti!!!!!!!! Ho iniziato ieri sera vesro mezzanotte a leggere questo 3d.... e alle due avevo già stampato e ritagliato le sagome!!Ora mi chiedo.. per l' elettronica c'è modo di prender il tutto in Italia o in europa senza spendere una follia e senza prendere il tutto da hobbyking? ps. Qualcuno ha fatto un video? |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" | antico | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 05 ottobre 07 20:03 |
| depron "laminato": con cosa lo incollo? | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 09 settembre 07 16:02 |
