| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-02-2008
| Futaba T10 e aerei: come settare al meglio?
Sembrerà banale ai più, ma io sono arenato. Arrivo dagli eli, dove ho imparato credo tutto, dai 120° ai flybarless, ma ora che devo impostare la radio per un aereo ho troppe difficoltà. Qualcuno mi aiuterebbe? La prima cosa che ho notato è che solo Acrobatic ha la curva gas (e la possibilità di hold che uso sugli eli), ma ho settato un aliante come acrobatic senza problemi (e con l'hold) per cui soprassiedo. Il problema è passando al tipo tutt'ala. Dove elevatore e alettoni lo fanno gli stessi 2 servi. Ho attivato ELEVONI ma riscontro un funzionamento anomalo dei trim, agiscono su un solo servo. Il mio scopo sarebbe arrivare a settare uno stryker correttamente e ottenere quanto descritto qui Soprattutto farlo capendoci qualcosa, non come una scimmia. Il manuale ce l'ho, in italiano, ma mi pare comunque scritto in aramaico, soprattutto per la mia totale ignoranza in aerei (e non solo). ho messo dei MIX che Entrano in gioco quando il Motore scende sotto il 40% su ELE...o vi troverete un Modello che vola livellato a tutto Motore ma che quando Togliete Motore tende inevitabilmente a Picchiare. Visto che questa cosa a me non è gradita ho adottato quanto sopra. Un leggero Mix anche per Contrastare la coppia si lo ritengo indispensabile...quindi quando il motore va oltre il 70% entrano pochissimi Gradi di ALE a destra In Ultimo ho messo a Punto i freni per rallentare il Modello nella Fase di atterraggio...gli atterraggi facilmente venivano Lunghi prima di questo accorgimento...il modello restituisce molto...Prima di rallentarlo con ELE di Metri ne percorre veramente tanti. Con Un unica leva proporzionale Chiudo Tutti e due i Timoni uno verso l'altro al massimo della Loro escursione e faccio scendere di 5mm ELE...a picchiare in questo modo anche a velocità sostenuto il Modello mantiene un assetto Livellato e scende a velocità Decisamente Più bassa Quindi, mi piacerebbe: che il trim elevatore agisca sui 2 elevoni, idem il roll che usando magari lo slider laterale carrelli le due derive lavorino come aerofreni capire come miscelare le cose In volo ho notato che a bassa velocità richiede molto comando, e l'esatto contrario ad alta velocità. Ho visto, facendo alcuni tentativi, che posso assegnare i D/R al gas, e avere un'escursione dell'X% da 0 a Y di gas, e dello Z% oltre quella % di gas, solo che la commutazione è on/off, per cui, ad esempio, in virata, una piccola variazione di gas mi cambierebbe radicalmente l'angolo. Ringrazio fin da ora chi mi saprà/vorrà dare una mano a capirci qualcosa. |
| Bookmarks |
| Thro cut su Futaba T10 / aerei | sescot | Radiocomandi | 6 | 13 gennaio 15 22:55 |
| Settare flap futaba T10 | pepeim | Radiocomandi | 8 | 06 aprile 11 09:00 |
| Futaba T10 normale o T10 Faast?? | enriconnection | Radiocomandi | 32 | 14 aprile 10 19:00 |
| Come settare al meglio la mia FF7... | eubert75 | Simulatori | 0 | 08 febbraio 06 22:56 |
