Vecchio 02 marzo 15, 10:49   #5 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Provo con 2 domande più dirette:
1) credo semplice: sulla T10, come si imposta un mix di elevatore ad una % di gas? Si può fare con un intervento proporzionale?
2) se ho doppio timone comandato da 2 servi, a parte la Y, su quali canali collego i servi? 4 e 6? E come li "abbino"?
Grazie.
1) prendi dal menù (2 pagina) un mix libero (MIX1) seleziona il gas come master, l' elevatore come slave. decidi tu la percentuale di picchia o cabra quando avrai tutto gas. Con il comando OFFSET stabilisci un punto dello stick dove il comando sull' elevatore sarà nullo. Trim: ovviamente OFF, altrimenti se mai vai a trimmare il gas ti trimma anche l' elevatore.
2) prendi un mix libero, vedi sopra: master rudder (direzionale) insomma, canale 4, slave metti il canale dove hai deciso di mettere il 2 direzionale (da 5 a 8). % destra e sinistra 100% (altrimenti te li muove in maniera diseguale) OFFSET: 0, TRIM: ON altrimenti ti trimma uno solo dei due (il canale4).
fine
ciao,
Robbè
WWW.AAVIP.IT
