Vecchio 02 marzo 15, 11:08   #6 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
1) prendi dal menù (2 pagina) un mix libero (MIX1) seleziona il gas come master, l' elevatore come slave. decidi tu la percentuale di picchia o cabra quando avrai tutto gas. Con il comando OFFSET stabilisci un punto dello stick dove il comando sull' elevatore sarà nullo. Trim: ovviamente OFF, altrimenti se mai vai a trimmare il gas ti trimma anche l' elevatore.
2) prendi un mix libero, vedi sopra: master rudder (direzionale) insomma, canale 4, slave metti il canale dove hai deciso di mettere il 2 direzionale (da 5 a 8). % destra e sinistra 100% (altrimenti te li muove in maniera diseguale) OFFSET: 0, TRIM: ON altrimenti ti trimma uno solo dei due (il canale4).
fine
ciao,
Robbè
Grazie mille, comincio a capirci qualcosa.
Ho fatto come hai detto al primo punto, dal 50% del gas per il 100% di picchia, e funziona (ovvio, motore scollegato e per prova, non voglio trovare il petrolio...).
Ma, il solito ma, me lo fa su un solo elevone, e QUEL solo elevone è "affetto" da trimmaggio.
E' giusto attivare gli elevoni a questo punto?
2 piani in coda, che insieme fanno da elevatore, e separati da alettoni, sulla radio, si impostano come elevoni?
edit: secondo punto ok
Mi rimarrà poi da capire il movimento opposto affidato allo slider per il freno.
sescot non è collegato   Rispondi citando
