Vecchio 02 marzo 15, 09:11   #4 (permalink)  Top
aisalord
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ti ringrazio. In effetti sono convinto che molte regolazioni siano superflue, ma mi piacerebbe capire come farle e perchè farle.
E' probabile che il freno sullo stryker, o la compensazione di ele sul gas siano "chicche".
Però mi piacerebbe capire come impostare la radio per ottenerle.
In un campo volo trovare qualcuno: bravo, che conosca la tua radio, che abbia voglia tempo e passione di spiegare non è facile. Vediamo qui. Personalmente ho sempre cercato di condividere la mia conoscenza, che è arrivata perlopiù dal forum leggendo e facendo domande "noiose" come questa, nella sezione eli.
Provo con 2 domande più dirette:
1) credo semplice: sulla T10, come si imposta un mix di elevatore ad una % di gas? Si può fare con un intervento proporzionale?
A mio avviso non serve, se noti che partendo da volo livellato dando tutto gas il modello tende a salire troppo devi intervenire inclinando il castello motore verso il basso di 1-2 gradi.
2) se ho doppio timone comandato da 2 servi, a parte la Y, su quali canali collego i servi? 4 e 6? E come li "abbino"?
Grazie.
Sulla mia FF9 i mix per la coda a V sono predefiniti, ipotizzo che sia lo stesso per la T10 che ne eredita in gran parte il software, quindi devi semplicemente collegare i servi dove ti dice la radio. Il fatto di avere due servi per due superfici ti consente una regolazione ottimale delle escursioni per ciascuna.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
