08 marzo 13, 09:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007
| flessibilitá ali
buon giorno, mi son da poco dato all´areomodellismo grazie all´aiuto di un caro utente. mi son costruito un piccolo aereo in polistirene, tutto fai da te. in odv pesa attorno ai 600g AA 100cm si tratta di un trainer (la ciofeca per chi lo conosccesse) veniamo a noi, vorrei alleggerire il modello per avere un atterraggio piú "sofficie" e lento, atterraggio che ancora lo definirei... turbolento ho visto che l´ala é una parte molto pesante. ho provato a farla in polistirene (profilo pieno) con un tubo di alluminio all´interno (non trovo il carbonio -.-) l´ala é abbastanza rigida e risponde benissimo ai comandi. ho provato a farne una senza tubo in alluminio, che dire in volo sembrava una farfalla piú che un aereo, le ali diventavano un diedro praticamente, e i comandi rispondevano non male, malissimo. devo ammettere peró che l´aereo sembrava sui binari, andava tranquillo e beato sempre allineato ora, ho intrapeso la via dell´ala "vuota" due tubi in alluminio, all´interno dei profili in polistirolo. il tutto rivestito da banale carta (ancora in fase di costruzione) il peso mi arriva a 150g, quasi la metá della prima. veniamo a noi, la questione spinosa per me é la flessibilitá. ho visto che l´ala se flessibile é piú stabile, come poggiasse meglio, daltronde se rigido i comandi son piú precisi e diretti. mi chiedo dunque, qual´é il giusto compromesso? in ordine di grandezza, esiste un parametro da rispettare, una freccia ad esempio? il valore varia per i vari tipi di volo? grazie mille |
08 marzo 13, 11:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
noto un pochino di confusione in quello che dici e quindi non so se riesco a rispondere a tutti i tuoi dubbi.. comunque l'ala "elastica" come la chiami tu, è un ala che flettendosi sotto il "peso" dell'aereo aumenta l'angolo (positivo) del diedro alare..ovvero l'angolo che eventualmente è formato dalle semiali all'incontro con la fusoliera..se positivo, maggiore è quest'angolo e maggiore è l'autostabilità del mezzo..allo stesso tempo diminuisce la manovrabilità..per motivi che per la loro natura complessa non sto a spiegare adesso.. diciamo che un compromesso puoi raggiungerlo impostando TU un diedro "fisso" ovvero senza lasciare che l'ala si deformi..che sia adeguato spero di essermi espresso correttamente ed essere stato chiaro..
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== |
08 marzo 13, 12:10 | #3 (permalink) Top | |
si chiarissimo, quindi con un diedro si guadagna in stabilitá e si perde manovrabilitá, e questo spiega perché l´ala "piegata" dal peso dell´aereo fosse cosí stabile e poco manovrabile. il problema era che in "curva" quando inclinavo l´aereo con i flap (perdonate il gergo da ignorantissimo) le ali, scariche dal peso, mi tornavano dritte praticamente avevo un effetto fionda... sono atterrato a dir poco per miracolo... ora, su un 100 di AA quanti gradi di diedro mi conviene dare per un trainer? e soprattutto... costruttivamente come hai qualche suggerimento su come fare l´aggancio? supponendo un ala estremamente rigida dici che il volo diventi troppo nervoso? grazie dell´aiuto | |
08 marzo 13, 15:07 | #6 (permalink) Top |
| in quanto a metodi costruttivi non saprei.. anche perchè non so bene come è fatto il modello..se è tutto polistirene non dovrebbe essere difficile rendere obliqua la superficie su cui poggi e vai a fissare le semiali.. per quanto riguarda i gradi, un trainer che presumo sia ad ala alta (anche questo tende a renderlo autostabile) di quella apertura..a occhio non darei più di 2 o 3 gradi!
08 marzo 13, 15:16 | #7 (permalink) Top | |
oggi ho finito quasi finito in pausa pranzo la nuova ala, due tubi di alluminio come longheroni e centine in polistirolo da 1 e 2cm, ha un ottima rigiditá ma il peso non é inferiore alla stessa ala in solo polistirene... col senno di poi mi sono accordo che un profilo a T o uno a C sarebbe pesato meno e conferito maggior robustezza... vabbhe... volendo e dovendo usare metodi caserecci per rivestirla cosa mi consiglereste? comune carta o la rivesto di scotc (le dime sono ad una distanza di circa 5cm una dall´altra quindi non deve essere nulla di particolarmente robusto. altre idee? | |
25 marzo 13, 11:31 | #9 (permalink) Top | |
ad ogni modo, ho risolto mettendo, come ho gia detto dei tiranti in filo da pesca che vanno ad inserirsi nella fusoliera, ovviamente ne ho messi anche sull´altro lato dell´ala nel caso di volo rovesciato anche se ne ho messi meno. mi sembra un buon compromesso l´ala rimane leggermente elastica, ho provato anche un giro della morte piuttosto veloce per caricarla e verificare non si spezzi (non viaggia a grandi velocitá cmq...) ed ha risposto bene. inoltre l´ala rimane smontabile e l´aumento di peso dei tiranti é ridicolo, come l´atrito con l´aria (anzi fanno un rumore un po´ridicolo ma fa lo stesso) | |
25 marzo 13, 16:11 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Se nelle vostre intenzioni c'è di costruire un trainer con forte angolo diedro evitate di fare gli alettoni, sarebbero inutili. Limbox ha appena caricato in questa stessa sezione il progetto del Baronnet un simpatico trainer 2 assi, semplice da costruire e da pilotare. dare un'occhiata non costa nulla.
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA | |
ali | pak.one | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 24 febbraio 13 13:22 |
le ali | solaris-elio | Categoria F3K | 10 | 07 giugno 11 16:19 |
Mig 29 Fly Fly Dubbio Ali Fisse/Ali Smontabili | andy65 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 maggio 10 15:58 |
ali U-CAN-DO 46 | gigi99 | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 14 settembre 06 21:35 |
flessibilità JR 9X e 9X II | doctordoom | Radiocomandi | 14 | 14 dicembre 05 09:24 |
