Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 06 agosto 12, 00:56   #91 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Bene, adesso ragioniamo perchè allora forse sono io che sbaglio qualcosa.
Spiegami cortesemente come mai un jet non dovrebbe cabrare non appena stacca da terra: e allora come mina la prende la quota se non tiro l'elevatore?
Scusami la domanda banale ma è il mio primo Jet
Una precisazione: cade a pera non vuol dire che picchia, perchè tendenzialmente spancia e non sempre cade di punta.
E ancora. Lo stallo (o meglio la non sufficiente portanza delle ali) non è causata da una spinta insufficiente?
P.s. Ho visto un sacco di video sul tubo...quelli lo lanciano e basta ed il modello schizza via. Io non ci vedo tutta sta differenza con un altro micro. Poi per carità, mi sto sbagliando io e per questo che posto la domanda.
Cominciamo dal fondo:
Chiaramente NO, sennò non potrebbero esistere gli alianti, ti pare? Lo stallo non c'entra assolutamente nulla con la spinta, e c'entra poco con la velocità. Invece c'entra moltissimo con l'incidenza.
Con un aereo la quota NON si controlla con il quota, ma col gas. il gas controlla la quota, l'elevatore controlla la velocità. Non dimenticartene mai, se voli con un jet o con un aliante: è un errore che ti sbatte a terra in un secondo
ESATTO!!!! Così devi fare pure tu! Non toccare niente, lancialo e basta, tanto a tenerlo dritto ci pensa il sistema di correzione sui tre assi. Dimenticato la radio. Anzi, lasciala proprio per terra finchè il modello non ha preso velocità e poi divertiti. Ma prima lascialo correre contando almeno fino a dieci, e soprattutto, per l'amore del Cielo, NON TOCCAREVIL CABRA IN DECOLLO!!!! MAI! PER NESSUN MOTIVO!
www.masali.com
Vecchio 06 agosto 12, 08:42   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Ok grazie mille Luca.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 14:38   #93 (permalink)  Top
Vedrai che ti divertirai. I jet non hanno coppia, accelerano lentamente ma in breve diventano dei missili
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
www.masali.com
Vecchio 07 agosto 12, 22:49   #94 (permalink)  Top
tommaso
Guest
Messaggi: n/a
Perdincibacco !
Fortunatamente non ho letto questa discussione prima di prendere il piccolo perche' se lo avessi fatto non lo avrei preso.
Porto la mia testimonianza :
Fuori dalla scatola ,forse ho tolto i carrelli (mai usati) non ricordo , caricata la lipetta ,montata vicino al foro di uscita cavo ( per non averlo picchiato) , lancio...
PERFETTO ...trimmato leggermente il verticale dopo il primo looping.
Brillante per le dimensioni, pulito nei ritorni , procede anche a velocita' ridicole seduto , gira anche col solo verticale contrapponendo un po' di alettoni senza buttar giu' il muso (qualche presunto saggio ing. dice che cio' accade grazie all'ala a freccia ...mah) , atterra docilmente con un po' di motore tenendolo seduto , tonneaux veloci , lenti , 4 tempi , col vento nessun problema se non un po' piu' di attenzione in atterraggio.
Unico neo la lipetta che occhio e croce piu' di 3,40-4 min. acro non fa . Solo una volta ho provato a "tirarla" e il motore ha iniziato a singhiozzare ...penso sia il segnale di batteria finita.
Insomma il comportamento in volo di un modello ben piu' grande.
Fino a che non si aziona il motore i giroscopi non entrano in funzione , almeno nel mio.
PIENAMENTE SODDISFATTO tanto che quasi quasi lo vendo per provare il piccolo hydro.
  Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 23:34   #95 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tommaso Visualizza messaggio
Perdincibacco !
Non solo nel tuo. E' proprio così.
Il MiG non l'ho ancora provato, , ma il Gee Bee, con lo stesso stabilizzatore, è un divertimento fantastico!
  Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 23:35   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Dopo le peripezie con la ventola storta sono.soddisfatto anch'io....
Ma il mio è stato sempre molto picchiato, non riesce ad andar dritto nemmeno dopo aver messo almeno un grammo in coda e scavato di almeno mezzo cm il vano lipo per metterla ancora più indietro...devo sempre trimmare un bel pó o tenerlo sempre su di elevatore.
Ovviamente ho controllato e il piano di coda è orizzontale.
htc Sensation & Tapatalk v.2
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 15:43   #97 (permalink)  Top
Finalmente stamattina sono riuscito a fare il battesimo del volo...bellissimo!
Avevi ragione su tutto, il jet deve prendere velocità e non bisogna toccare l'elevatore prima che non abbia preso quota in velocità. Per il resto virate ampie e pollici di velluto...è pur sempre un micro!
Mi sono divertito moltissimo, peccato solo che ogni lipo dura poco più di 4 minuti (a parte la nanotech che è arrivata fino a 5:30 prima del cut off) e che ne abbia in tutto solo tre.
Gran bel gioiellino, capace di contrastare anche le folate di vento più ostinate...merito dell'ottimo sistema di stabilizzazione AS3X.
Sono soddisfatto!
Vecchio 25 agosto 12, 17:37   #98 (permalink)  Top
Ottimo, sapevo che avrebbe finito col conquistarti
www.masali.com
Vecchio 05 settembre 12, 19:11   #99 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Mi è arrivato oggi, l' as3x funziona anche con motore spento basta muovere il modello per verificare.
Ho provato a settare i flaps dalla t10cp ma è un'impresa impossibile, sarà perchè
i canali assegnabili ai flaps nella radio (5-6) o (6-7) non corrispondono alla ricevente del mig? Stesso probema con il polecat.
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 12, 09:40   #100 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Intendi i flaperon?
Se si mi dici come li setti di solito?
Io ho fatto qualche tentativo con un micro sukhoy e un micro sbach, ma anche dando pochi mm di escursione il modello diventa instabile e viene giù. ..come se stallasse. ..forse. ..
S3 & Tapatalk v.2
MIG-29/MIG-29UB, 2100, Tetris, Bukvorez qwerty1000 Aeromodellismo Ventole Intubate 62 26 ottobre 15 13:34
E-flite UMX Mig 15... Pontile Aeromodellismo Micro Modelli 31 15 luglio 12 14:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:29.
