Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 02 febbraio 10, 09:23   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Originalmente inviato da Claudio G Visualizza messaggio
Ma queste non sono colorazioni "ufficiali" ?
E c'hai ragione, c'hai
Lo spitfire con i denti non l'avevo mai visto, ma non mi fa impazzire.
In pratica io ho fatto il primo (più o meno), a parte il fatto che ieri ho ripassato le aree marroni sulla fusoliera, ma il colore si è tutto scrostato e mi tocca rifarlo
ciao,
federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 11:13   #132 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
io ieri sono arrivato ad avere i piani di coda completi, vuso completa eccezion fatta pei i correntini del lado destro così posso lavorarci, messo il motore e relativo parafiamma, messo servi nella fuso.
ho quali iltimato l'installazione di un carrello, oggi rifaccio un pezzo che era solo per prova e incollo la basetta in sede.
ho dovuto sacrificare la centina f-4 per metà, rinforzare la 2 e la 3 con compensato di betulla da 0.8 e bucherellare un pò il tutto.
il carello entra nell'ala pelo pelo, mi sa che setratto andrà a disturbare leggermente il profilo ma sti cassi
appena torno a casa posto le foto
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 09:15   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio G
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: Pavia
Voi quanto li avete fatti grossi gli altetoni ? Io dalla centina F5 alla F10 fino al primo "longherone sotto". Ho fatto due conti e così è circa il 30% (un po' meno in realtà ...) della superficie alare ...
Claudio G non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 09:19   #134 (permalink)  Top
Ciao,
a memoria non ricordo, ma a giudicare dalle foto direi dalla F6 alla F11.
Me ne sono pentito, perchè ad occhio e croce sono troppo grossi.
Vedremo in volo... per adesso ho programmato dual rate, esponenziali, e corse ridotte al minimo.
ciao,
federico
Vecchio 03 febbraio 10, 09:39   #135 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da fedotti Visualizza messaggio
Ciao,
ciao,
federico
Ma in altezza dove ti sei fermato ?
Io sapevo che gli alettoni dovrebbero essere il 30% della superficie dell'ala ... è vero ?
Come li sto facendo io sono un pò meno ...
Vecchio 03 febbraio 10, 10:06   #136 (permalink)  Top
Ciao,
il 30% può essere un punto di partenza valido in generale, ma mi sembra eccessivo per un warbird. Hai ridotto il diedro, vero ?
Ti allego una foto della mia ala, dove ho segnato il perimetro dell'alettone.
Ciao,
Federico
Vecchio 03 febbraio 10, 10:37   #137 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ciao,
Ciao,
Federico
sembrerebbe dalla f5 alla f10 e come altezza sembra come lo sto facendo io.
Il diedro non l'ho ancora realizzato, non ho ancora finito di incollare le centine Quindi è da ridurre ? di quanto ?
Vecchio 03 febbraio 10, 11:07   #138 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
gli alettoni su un warbird vanno piccoli. sul mustange li ho ingranditi leggermente più di quelli del disegno e vanno bene.
io li farò partendo dal disegno e "arrotondando" i tagli alle centine che li comprenbdono e fino al primo longheroncino superiore. in pratica poco più di quello che sarebbe l'originale.
ieri cmq completato istallazione primo carrello e iniziato il 2°
Vecchio 03 febbraio 10, 11:14   #139 (permalink)  Top
Io ho dimezzato l'altezza delle wingtip dal piano.
Credo che fosse anche l'indicazione di progetto in caso di modello RC.
ciao,
federico
Vecchio 05 febbraio 10, 09:37   #140 (permalink)  Top
Ciao,
qui si perde tempo giusto per sembrare indaffarati e rimandare il collaudo
Ieri sera ho fatto qualche misurazione con l'Ultimeter, ma i dati non mi convincono.
Con una 6x4 il motore fa 8600 giri, con 3.3A di assorbimento e 25W di potenza.
Con una 5x4 i giri sono 9300, 2.6A e 22W.
Non ho misurato la trazione statica, ma con la 6x4 "a braccio" mi sembra buona.
Ma un modello così può volare con soli 25W ? Mi pare poco
Ho iniziato a mettere le decal. Vecchie di 40 anni, sono un disastro.
Sto considerando di fare le coccarde sulle ali verniciate, per fare un pò di esperienza.
Allego qualche foto dove si vede l'installazione del motore e della batteria.
Il musetto in plastica l'ho diviso in 2 parti. Quella superiore è fissata con 2 viti, quella sotto dovrà essere facilmente asportabile per inserire la batteria da davanti. In questo modo il modello si bilancia senza piombo.
I più pignoli noteranno che il radiatore non è nel posto giusto , ma almeno lì in mezzo mi ripara meglio la pancia in atterraggio
Ciao,
Federico
Spitfire Guillow's-p2050044.jpg   Spitfire Guillow's-p2050046.jpg   Spitfire Guillow's-p2050047.jpg
guillow's scatole di montaggio Leroy Aeromodellismo 8 05 agosto 09 12:10
Nieuport Guillow's: alettoni Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 24 marzo 09 12:01
p 47 Thunderbolt guillow's franchini68 Aeromodellismo Micro Modelli 9 15 novembre 08 15:39
Conversione Guillow's RgmSystem Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 15 ottobre 08 09:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:01.
