20 novembre 21, 22:13 | #571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
23 novembre 21, 19:44 | #572 (permalink) Top |
User |
Perdonatemi se sono di coccio ... a parte che ho rimisurato (al meglio di quanto so fare) il DL sulla fusoliera e mi viene poco più di 1 grado (1,26 circa) e non 3 gradi come molti dicevano ... Quello che mi è impossibile capire è come valutare l'assetto in volo, forse proprio non è una misura statica, attendo conforto dai più esperti, magari con un milione di calcoli ci se la fa mettendo in mezzo profili, momento a picchiare, centri vari, rapporti volumetrici di coda ecc ... Detta in parole povere : a qualuno che abbia montato come da scatola l'ala l'Inside volava a coda bassa ed ha dovuto dare spatolino a cabrare (innaturale) per livellarla ? Cioè mi consigliate di abbassare l'ala come ha fatto Claudiopapi per "tirare su" un poco la coda oppure no ... posto che se lo faccio ovviamente poi devo alzare il naso al quota ...
__________________ Ducunt volentem fata, nolentem trahunt |
28 novembre 21, 15:15 | #573 (permalink) Top |
User |
Salve amici del forum, datemi due dritte che proseguo ad assemblare il mio Iside : - sto prendo l'elettronica da Hollein, per il modello consigliano una Carbon Areonaut da 11x6 ma sul motore Hacker A20-22L EVO (che prenderò, non ho nulla di simile in laboratorio) danno una 10x6 ... ordino una 10x6 e casomai anche una 11x5 ? Una 11x6 mi sembra grossa anche se a spanne ... non ho esigenze da Autonomy o gare, ci volerò per puro diletto con delle 1300mAh ... - come fate a saldare ai fili di acciaio dei comandi i bicchierini filettati in dotazione ? Ho provato con lo stagno ma peggio che andar di notte ... non entra nel bicchierino manco a morire e sul filo scivola via come acqua sull'olio ... usate il castolin o leghe simili ? Sul bicchierino fate un microforo per fare uscire l'aria quando saldate il materiale da apporto (tipo le spine dei connettori batterie) ?
29 novembre 21, 06:51 | #574 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
- fare la z da un lato mentre dall'altro puoi usare un nottolino con un grano. - prepari con un pezzetto di barra un'altra z e unisci questa alla barra passando entrambe dentro un mammut da elettricista. Se ti consigliano la 10x6 usa quella con la 11 potresti bruciare il motore. Ricorda il trucco di usare il trascina elica piú piccolo possibile per aumentare il rendimento dell'elica. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
29 novembre 21, 06:55 | #575 (permalink) Top | |
05 dicembre 21, 23:23 | #576 (permalink) Top |
User |
Grazie Claudio, sempre bello incontrarti sul forum ... speci di mattina presto viste le ore dei tuoi post Ancora un consiglio da chi ha già fatto l'Inside ... pensate che arrivare a 3 mt (Autonomy a parte) possa essere molto consigliato ? Ho visto che usando tutto il tubo del centrale si guadagnano circa 7 centimetri e senza impazzire si possono allungare le tip di altri 7 non usando i blocchetti di serie (sono dei mattoni) ma facendo qualche centina, un pezzetto di tubo di carbonio e magari una tip stampata e leggera ... Per il centrale mi sono già fatto le centine ed il blocchetto dei flap ... mi serviva anche come esercizio non è che io abbia una grande manualità ma sono venuti bene ... A questo punto mi manca di tagliare ed allungare il bordo uscita flap ... domani vediamo e casomai vado con la modifica, non credo porti molto ma non sono leggerissimo nel costruire (ed ho aggiunto il blocchetto per rendere il profondità mobile) quindi mandagari un poco di superfice alare in più non guasta ... e se servisse più coda ho sempre l'opzione del profondità intercambiabile, casomai ne faccio uno leggermente maggiorato ...
06 dicembre 21, 08:49 | #577 (permalink) Top | |
Lui ha modificato l’inside a 3 m e fatto altre migliorie che hanno funzionato benissimo. Buon lavoro. | |
06 dicembre 21, 12:44 | #578 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
anche qui nella discussione da pagina 50
__________________ W la Valchiavenna | |
06 dicembre 21, 14:04 | #579 (permalink) Top |
User | Si avevo letto, chiedo solo suggerimenti se vale la pena, sopratutto perchè come ha fatto Claudio Papi (forse per leggerezza) bisogna ricomprare un tubo da 1100 (non si trovano facilmente) ... mentre io sto tentando di usare quello che c'è accontentandomi solo 5 cm sul centrale (non 7 come avevo erroneamente scritto) e di 9 sui due terminali (che tanta superfice in più non fanno ...) ... insomma sono ideciso ed ho la colla che freme ;-)
06 dicembre 21, 14:18 | #580 (permalink) Top | |
Quale modello per approccio F5J Autonomy? | kalang | Aeromodellismo Alianti | 8 | 20 ottobre 14 09:18 |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 15:36 |
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 21 | 10 agosto 12 19:57 |
f5j autonomy | casimiro73 | Aeromodellismo Categorie | 31 | 06 febbraio 12 23:11 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 09:00 |
