Originalmente inviato da Clabe Lascia l'ala come é, e vedrai che andra bene! Per saldare devi scartavetrare la barra di acciaio; passare una punta dentro il bicchierino; pulire poi tutto con acetone per sgrassare. Prima infili il filo di stagno freddo nel bicchierino e poi scaldi il bicchierino. Certo lo stagno serve quello fino da 1mm. Stagni la barra e poi le infili una dentro l'altro sempre scaldando il bicchierino. Puoi anche incollare con ciano e mordere il bicchierino con una tronchesina. Altre possibilitá:
- fare la z da un lato mentre dall'altro puoi usare un nottolino con un grano.
- prepari con un pezzetto di barra un'altra z e unisci questa alla barra passando entrambe dentro un mammut da elettricista.
Se ti consigliano la 10x6 usa quella con la 11 potresti bruciare il motore.
Ricorda il trucco di usare il trascina elica piú piccolo possibile per aumentare il rendimento dell'elica.
Claudio |
P.S. io ho sempre dato 1/1.5 gradi di incidenza e mi sono sempre trovato bene, poi per curiositá ho controllato il misura incidenze Graupner che uso, con un misura angoli elettronico ed ho scoperto che i valori che leggevo sono doppi rispetto alla realtá quindi ho sempre settato i miei modelli a meno di 1 grado
