23 dicembre 15, 14:19 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Alla peggio comandi con una Y i due flap interni, non gli alettoni che andranno forse differenziati. Che tx useresti? | |
23 dicembre 15, 15:14 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2013 Residenza: Carrara
scusa Luciano ma nelle due righe dici una cosa contraria all'altra: :-) quale è l'alettone che si deve muovere meno? l'interno o l'esterno? le Rx che sto valutando sono: - la RX-9-DR M-LINK che non so se ci sta in fusoliera (è 55 x 35 x 11,); 98 euro da Hobby Direkt - la RX-7-DR compact M-LINK (è 53,5 x 17,5 x 22,5) 118 euro - o la RX-9-DR compact M-LINK stesse misure della 7 ma a 135 euro voi cosa prendereste? Pino |
23 dicembre 15, 17:35 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Quello esterno deve avere una escursione più ampia. Quello interno deve muoversi di meno. Come dice pikemax sarebbe meglio mettere una Y sui flap ma anche così ci vorrebbero 8 canali. Per limitarsi a 7 canali bisogna mettere insieme gli alettoni....ma è un peccato. La 9 canali normale è un po' grossa. Forse ci sta ma bisogna fare un po' di misure. Io andrei con la 9 canali slim che può servire anche su altri modelli stretti. |
24 dicembre 15, 07:53 | #76 (permalink) Top |
| Prova a vedere come gestisce e se gestisce con facilita' i sei servi alari, poi decidi, non vorrei che compri la rx nuova, il modello e poi la tx non fa quel che serve. Prova a mettere sei servi su una finta ala fatta di cartone e prepara il programma e decidi dopo.
24 dicembre 15, 08:33 | #77 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
24 dicembre 15, 10:21 | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per assurdo potresti avere su 9 canali disponibili, 9 alettoni, 9 flap o tutto quello che ti viene in mente, e per ognuno puoi settare separatamente la curva fino a 5 punti e gli end-point. Riguardo alla Rx, prova a fare un blocchetto di balsa delle dimensioni della rx e fare delle prove, ho avuto in mano la fuso dell'inside e non è proprio così slim, secondo me la rx-9 normale ci potrebbe stare magari in piedi, considera che io la infilo in una fuso da F5J!
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
24 dicembre 15, 10:55 | #79 (permalink) Top |
La fuso dell'Inside non è strettissima e probabilmente la rx 9 canali standard ci sta..ma devi portare il supporto servi più indietro per farci stare tutti i cavetti che vanno all' ala. In l'alternativa puoi metterla più avanti nella parte chiusa ma devi ingegnarti per infilarla con i cavetti attaccati. Anch'io ho usato per anni e uso ancora due Royal Evo 9, ora con modulo TX FrSky, e sono fantastiche. Puoi fare veramente quello che vuoi. |
29 dicembre 15, 21:34 | #80 (permalink) Top |
Se puo' essere utile a qualcuno ho cercato di fare qualche misura e qualche calcolo: Superficie alare (Sa) = 58,28 dmq Superficie stabilizzatore (Ss) = 6,56 dmq Corda aereodinamica media dell'ala (CAM) = 209 mm Braccio di leva dello stabilizzatore (BL) = 835 mm Rapporto volumetrico di coda (Vs) = 0,45 |
Quale modello per approccio F5J Autonomy? | kalang | Aeromodellismo Alianti | 8 | 20 ottobre 14 09:18 |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 15:36 |
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 21 | 10 agosto 12 19:57 |
f5j autonomy | casimiro73 | Aeromodellismo Categorie | 31 | 06 febbraio 12 23:11 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 09:00 |
