22 dicembre 19, 14:52 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
22 dicembre 19, 15:00 | #42 (permalink) Top | |
Posso assicurarti che molti aliantisti usano yep e ritengono sia un prodotto molto valido. Non vorrei che ci fosse qualcosa di particolare da settare.....ma come sai, le istruzioni non sempre sono di facile comprensione. | |
22 dicembre 19, 15:18 | #43 (permalink) Top | |
22 dicembre 19, 15:26 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Non vorrei che tu corra a comprare un altro regolatore, di altra marca, per poi ritrovarti con lo stesso identico problema... | |
22 dicembre 19, 15:58 | #45 (permalink) Top | |
Domani provo con un regolatore diverso. Questa ricevente è di nuova generazione e gestisce il doppio pacco da 7.4. Devo essere sincero. Questa tipologia di interruttori che continua ad usare Futaba, mi fa un po pena e non mi da fiducia | |
22 dicembre 19, 17:13 | #46 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
decidi cosa vuoi fare da grande...
__________________ WWW.AAVIP.IT | ||
22 dicembre 19, 17:19 | #47 (permalink) Top | |
A quel punto ogni regolatore dovrebbe semplicemente andare sempre e solo in protezione da assenza di comando e mai e poi mai permettersi di dare un qualsiasi impulso al motore. Vero in teoria ma, io, un accrocchio del genere non lo farei mai. | |
22 dicembre 19, 17:20 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Questa procedura va fatta senza elica, e bastano 2 o 3 celle, non fa differenza. Prima di tutto sulla radio setta la corsa del gas in modo che il servo monitor segni +80% e -80 % , serve per essere certi che per il regolatore off sia off e il massimo sia full; esegui la procedura, se non ricordo male si tratta di collegare la batteria col gas al massimo e poi fa 20-22 squilli, porti il gas a zero ed entra in programmazione, devi arrivare a Gliderport with brave, confermi e hai finito. Sappimi dire, la rx non ha nessuna influenza, poi quando hai finito regola il fail safe sulla radio in modo che il canale motore sia in hold spento se manca segnale. Sappimi dire, fai con pazienza la sequenza e tutto andrà benone, quelli sono cloni YGE, trovi le istruzioni in rete facilmente. | |
22 dicembre 19, 17:41 | #49 (permalink) Top | |
Grazie mille | |
22 dicembre 19, 17:45 | #50 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| l'interruttore serve solo a spegnere l'impianto, ma tu hai scollegato il filo rosso, quindi non serve a nulla
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Help help!!! problema con regolatore | gabryfly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 24 ottobre 12 20:04 |
PROBLEMA con REGOLATORE | lucio69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 luglio 11 19:21 |
Problema con regolatore | AleXxX | Radiocomandi | 0 | 07 dicembre 08 19:41 |
Problema con il regolatore? | nicox | Elimodellismo in Generale | 3 | 16 ottobre 08 09:28 |
