Vecchio 23 ottobre 12, 20:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabryfly
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Tolmezzo
Exclamation Help help!!! problema con regolatore
Ciao a tutti,
Ho un problema con un regolatore da 30c.
Oggi ho fatto un nuovo modello gli ho montato il motore un 20-20L e il regolatore da 30c, volevo provare se i cavi erano collegati correttamente e se il motore girava dal senso giusto, quindi attacco la ricevente e poi la batteria una 1300 3celle 20c, ma niente il regolatore non suona il motore non gira, l'unica cosa si nota una flebile lucetta sulla ricevente
cosa può essere successo???
gabryfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 20:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gabryfly Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
modello e marca del regolatore, una foto dello stesso?
che vuol dire 30c?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 ottobre 12, 22:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
che vuol dire 30c?
Non ho il regolatore sotto mano, in questo momento non ricordo la marca...
Ho sbagliato volevo dire 30A...
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1351024075
Vecchio 23 ottobre 12, 22:32   #4 (permalink)  Top
hai fatto il binding tra rx tx? se è in 2.4
Massimo Bison
Vecchio 23 ottobre 12, 23:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: Tolmezzo
Certo, cmq il regolatore con la batt. attaccata dovrebbe funzionare anche senza ricevente.
Vecchio 23 ottobre 12, 23:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non è così.
Per funzionare, il motore deve essere collegato all'esc, quest'ultimo, deve necessariamente essere collegato alla RX, che a sua volta, è comandata dal trasmettitore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 12:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non è così.
Naraj.
Porca paletta opss
forse ho capito dove ho toppato... ho collegato il regolatore alla ricevente nei pin della batt. invece di collegarlo nei pin del motore, stasera riprovo e vediamo se funziona.
grazie mille per i consigli, stasera vi aggiorno se combino
Vecchio 24 ottobre 12, 20:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: Tolmezzo
Eccomi quà...
Trovato il problema, avevo fatto tutto correttamente solo che non mi sono accorto di un piccolo particolare, lo spinottino del regolatore che va collegato alla ricevente non faceva contatto.
Sistemato i pin e ora funziona tutto grazie mille per i consigli...
PROBLEMA con REGOLATORE lucio69 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 luglio 11 19:21
Problema con regolatore. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 gennaio 10 11:22
Problema con regolatore volo libero Aeromodellismo Volo Elettrico 38 14 giugno 09 11:06
Problema con il regolatore? nicox Elimodellismo in Generale 3 16 ottobre 08 09:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
