| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-07-2006 Residenza: Mantova
| PROBLEMA con REGOLATORE Ciao a tutti, un amico mi ha dato un regolatore che in questo periodo non usa, lui ha tagliato i fili che andrebbero attaccati al motore portando la loro lunghezza a soli 2 cm, essendo un pò corti ho pensato di allungarli facendo una piccola prolunga (4cm) con altri fili delle stesse dimensioni; collegando il tutto il risultato è che i servi funzionano (bec) ma il motore no, ho rifatto le saldature ma il motore non và, ho provato con un tester non ci sono interruzioni, ho provato ad attaccare dei cavetti con i coccodrilli in testa (baypassando i cavi che ho saldato) attccandoli vicinissimi al circuito stampato e il tutto è funzionante; mi viene il dubbio che su cavi originali non si possono fare saldature....... C'è qualcuno che ne sà in merito....... GRAZIE A TUTTI
__________________ 1)= EXTRA 230 + CRRC45cc - 2)= MX 2° + DLE 55cc - 3)= EASY GLIDER PRO - il tutto con T 10cp |
| Bookmarks |
| problema cut-off regolatore o problema lipo? | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 22 giugno 11 09:51 |
| regolatore o non regolatore, questo è il problema! | majyng | Navimodellismo a Motore | 24 | 28 settembre 06 12:07 |
| problema con ff9 e regolatore esc | dex1 | Radiocomandi | 0 | 26 luglio 06 14:26 |
| Problema Regolatore | Ing_Marco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 maggio 04 13:44 |
