| | #241 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-11-2009 Residenza: BERGAMO
Ciao Lillo, bella la colorazione ! riguardo al resto e limitatamente all'uso in pianura dei gommoli ti spiego come la penso io... direi che in linea generale gli spoiler non servono ( o meglio non ho mai sentito la necessità di usarli ) a meno che disponi di una pista corta e con ostacoli a fondo pista o hai un gommolo particolarmente veloce e non riesci a smaltire a sufficienza la velocità prima di impostare la virata finale e allineare il modello , altra variabile è la quota a cui si trova quando è allineato e inizia la discesa. Ad ogni buon conto una volta allineato il modello estrai gli spoliler e se ben regolato il mix spoiler/quota vedi che il modello inizia a rallentare e perdere " dolcemente" quota senza però scomporsi.... poi sta a te valutare in base alla velocità/quota raggiunta in fase di discesa se e quando far rientrare gli spoiler . E' implicito che serve un pò di pratica iniziale per farci l'occhio sulla quota della virata finale e la velocità di avvicinamento. Cosa diversa è in pendio e qui ogni tipologia di modello ha la sua procedura che deve tener conto della dinamica presente in quel momento, direzione del vento, caratteristiche intrinseche di quel dato modello, velocità di avvicinamento, quota....insomma diverse variabili .....sempre come la vedo io eh !! ben felice se qualche collega più esperto può dare contributi. Ciao e buoni voli !!
| | #242 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Col le escursioni da manuale non funziona. Adesso ho aggeggiato con la taranis ed ho impostato gli slider laterali per regolare in volo il mix alettoni/elevatore. Venerdì provo. Grazie per la spiegazione e per i complimenti!
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
| | #243 (permalink) Top |
Ma quanto è l'escursione in negativo del quota quando dai spoiler sù ?? ( misurata nel punto di massima larghezza della parte mobile del quota e cioè al centro ). Le altre escursioni corrispondono a quanto indicato nel manuale ?? ( sempre con l'avvertenza di misurare le escursioni degli alettoni allo spigolo verso la fuso ). Ultima modifica di VESPA2 : 28 ottobre 13 alle ore 13:34 |
| | #244 (permalink) Top | |
15mm in su per alettoni. Dopo ho provato a diminuire l'escursione degli alettoni ma avevo risultati sballati. Sarà stata la velocità che non era uguale nelle prove ed anche un poco di fifa .
| | #245 (permalink) Top |
Rimetti a posto le escursioni - tutte - come da manuale..... riverifica il centraggio " statico " cioè mettendo i ditini sotto le gobbette il modello deve essere LEGGERMENTE PICCHIATO....scegli una giornata con calma di vento e verifica il centraggio " dinamico " lo porti a quota di sicurezza, lo fai picchiare con un angolo più o meno circa di 45° e ce lo tieni per qualche secondo in modo che prenda un pò di velocità ( cerca di stare rilassato ) poi dolcemente porti lo stik al centro e vedi come si comporta il modello.......se tende a buttare su il muso e inizia a " delfinare " cioè compie una serie di cabrate e picchiate per conto suo rimettilo in linea, atterra e sposta leggermente la lipo indietro ( o togli zavorra in coda ) perchè significa che il baricentro è un pò troppo avanzato.....ridecolla e rifai la prova.... se viceversa dopo la prima affondata il modello continua a picchiare significa che il baricentro è un pò troppo arretrato e quindi esegui il procedimento inverso e cioè porta un pò avanti la lipo o aggiungi zavorra in punta.....se invece il modello dopo l'affondata tende a rimettersi da solo in linea di volo vuol dire che il baricentro è ok ......a questo punto gli spoiler devono funzionare correttamente !!....era solo un promemoria, senza voler insegnare niente a nessuno. Buona serata |
| | #246 (permalink) Top |
Con il centraggio statico sui pispolini il modello tendeva a cabrare. Dal livellato ovviamente. Seguirò il metodo che consigli e ti saprò dire. Grazie per il "promemoria" ![]() Buona serata anche da parte mia.
| | #247 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
![]() mai avrei immaginato che questo 3d arivasse a oltre 20000 visite!
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #248 (permalink) Top | |
![]() Evidentemente il modello tira... Poca spesa e buoni risultati per chi vuole cominciare ad avvicinarsi agli alianti.
| | #250 (permalink) Top | |
tra tutti i gommoli commerciali che ho visto (alula e weasel esclusi) è l'unico che nn ti fà rimpiangere di essere un gommolo......
| Bookmarks |
