Rimetti a posto le escursioni - tutte - come da manuale..... riverifica il centraggio " statico " cioè mettendo i ditini sotto le gobbette il modello deve essere LEGGERMENTE PICCHIATO....scegli una giornata con calma di vento e verifica il centraggio " dinamico " lo porti a quota di sicurezza, lo fai picchiare con un angolo più o meno circa di 45° e ce lo tieni per qualche secondo in modo che prenda un pò di velocità ( cerca di stare rilassato ) poi dolcemente porti lo stik al centro e vedi come si comporta il modello.......se tende a buttare su il muso e inizia a " delfinare " cioè compie una serie di cabrate e picchiate per conto suo rimettilo in linea, atterra e sposta leggermente la lipo indietro ( o togli zavorra in coda ) perchè significa che il baricentro è un pò troppo avanzato.....ridecolla e rifai la prova.... se viceversa dopo la prima affondata il modello continua a picchiare significa che il baricentro è un pò troppo arretrato e quindi esegui il procedimento inverso e cioè porta un pò avanti la lipo o aggiungi zavorra in punta.....se invece il modello dopo l'affondata tende a rimettersi da solo in linea di volo vuol dire che il baricentro è ok ......a questo punto gli spoiler devono funzionare correttamente !!....era solo un promemoria, senza voler insegnare niente a nessuno. Buona serata
