| | #1 (permalink) Top | |
| Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Sul Blade ad esempio, lo stick del gas fa di tutto: - switch della fase acro (stick tutto avanti) - switch della fase c.d. normale/ricerca (stick al centro) - switch della fase termica (stick tutto indietro) - comando progressivo del gas in fase motore - comando progressivo del butterfly (stick indietro) e del motore (stick avanti) in fase atterraggio, così se arrivo corto schiaffo dentro motore all'istante risultato: piloto in ogni condizione senza staccare MAI il pollice dallo stick. ![]() @Antonio: allora, si fa l'affare del Tarter? | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-12-2004
Usi le posizioni dello stick per variare il profilo acro/normal/termica...e ok. Ma come hai impostato il butterfly e motore ? da negativo a 0 sei in butterfly e da 0 a positivo se in motore...giusto ? Per usare il butterfly e motore hai uno switch che ti comanda il modo volo giusto ? Saluto
__________________ Schluter Heli-Baby | |
| | #3 (permalink) Top | |
da -100 a 0 --> butterfly da 0 a +75 --> profilo a zero da +75 a +100 --> motore passando da butterfly a motore, il butterfly si richiude lentamente per non scomporre l'assetto del modello. Yes, uso uno switch esterno posto a destra (azionabile con l'indice, non stacco il pollice) il quale inserisce la fase "atterraggio": in questa fase lo stick del gas ha la doppia funzione butterfly/motore come descritto sopra. | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
Allora Con lo stick del gas, comando il profilo variabile (ad es. tutto "gas" profilo leggermente all'insù, mezzo gas profilo "normale", gas chiuso profilo flappato). Con uno switch a parte commuto in "fase di volo atterraggio" (direi buona anche per il decollo, però) in cui da mezzo a tutto gas comando il motore con il profilo "normale", da mezzo gas a gas chiuso inserisco il butterfly (o gli aereofreni). Quindi: - per lanciare col motore inserisco "fase di volo atterraggio" e vai col gas. - per il volo "da aliante" disinserisco "fase di volo atterraggio" e regolo il profilo come mi torna utile. - per atterrare inserisco "fase di volo atterraggio", con il gas da mezzo chiuso a tutto chiuso (ossia butterfly proporzionalmente inserito). Messa giù così sembrerebbe facile (non mi resta altro che implementarla sul tx (FC28 e/o JR3810 - su quest'ultima forse è quasi impossibile....vedremo). Mi viene un pò di maldipancia a pensare come regolare il "regolatore" che si gestisce per i fatti suoi i limiti di funzionamento, ma nso di riuscire a "domarlo". Inoltre devo vedere bene come implementare il tutto anche con un aliante con i soli alettoni; ma già avere una soluzione per un'ala a 4 servi è una gran cosa. Vi prego, se ho sparato cavolate, ditemelo subito, così evito di far casini inutili, perchè sono specializzato di mio nelle UCASSATE Grazie |
| | #5 (permalink) Top | |
Se però capiti al Catria in una di quelle giornatine in cui volano i tavolini in marmo e il modello proprio non ne vuol sapere di rallentare e di scendere manco a prenderlo a fucilate, ecco che maledirai il giorno in cui hai deciso di mettere il butterfly su uno switch giocandoti così la possibilità di averlo progressivo. Se infatti lo tieni a zero, ci passi la jornata a tirarlo giù, mentre se lo dai al 100% e magari hai i flap generosi, vieni giù a palla, ma risali immediatamente in paradiso appena lo togli (perchè ad un certo punto dovrai toglierlo per forza).... Con un butterfly progressivo, invece, dando tacca dopo tacca riuscirai sempre a trovare quella giusta apertura che ti permette di rallentare il modello quanto basta per mantenere il giusto rateo di discesa e compiere un corretto avvicinamento, salvo poi schiaffare dentro tutto butterfly solo nella fase finale quando sei a pochi metri da terra. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Butterfly o diruttori ? | mmarcello | Aeromodellismo Alianti | 8 | 31 gennaio 09 12:46 |
| butterfly come compenso? | bruno | Aeromodellismo Alianti | 4 | 30 ottobre 08 23:51 |
| butterfly e T7 cp | stefaros | Aeromodellismo Alianti | 9 | 01 ottobre 08 09:19 |
| Alternativa al Butterfly | flyingzone | Aeromodellismo Alianti | 1 | 10 agosto 08 12:43 |
| Help x Butterfly | matteo | Aeromodellismo Alianti | 7 | 27 aprile 08 21:57 |
