Originalmente inviato da silvius Non mi è molto chiaro.....
Usi le posizioni dello stick per variare il profilo acro/normal/termica...e ok.
Ma come hai impostato il butterfly e motore ? da negativo a 0 sei in butterfly e da 0 a positivo se in motore...giusto ? |
grosso modo....
da -100 a 0 --> butterfly
da 0 a +75 --> profilo a zero
da +75 a +100 --> motore
passando da butterfly a motore, il butterfly si richiude lentamente per non scomporre l'assetto del modello.
Originalmente inviato da silvius Per usare il butterfly e motore hai uno switch che ti comanda il modo volo giusto ? |
Yes, uso uno switch esterno posto a destra (azionabile con l'indice, non stacco il pollice) il quale inserisce la fase "atterraggio": in questa fase lo stick del gas ha la doppia funzione butterfly/motore come descritto sopra.
