Vecchio 16 dicembre 13, 15:53   #701 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Se il modello è acceso col gas a zero potrebbe essere il freno sull'ESC.
anche non acceso per qualche giro rimane bloccato...comunque stacca batteria e fagli fare qualche giro deve girare fluido senza attriti
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
X Raiders non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 20:13   #702 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2013
Residenza: seregno
no, non è questione di freno motore, perchè se accelleri di colpo al max parte, se acceleri piano piano niente...proverò a dargli una soffiata leggera con il compressore per vedere se c' è qualcosa dentro..grazie dei consigli, se qualcuno ha altre idee, fatevi avanti, grazie ancora.ciao
angelino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 22:33   #703 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da angelino72 Visualizza messaggio
quindi il motore è scattoso??allora secondo me c'è finita la terra come ti dicevo..
Vecchio 02 gennaio 14, 22:35   #704 (permalink)  Top
Residenza: seregno
Ciao ragazzi, buon anno a tutti...alla fine go provato a collegare al motore un altro regolatore ed il problema persisteva, allora ho collegato al mio regolatore un nuovo motore ed andava, quindi ordino il motore nuovo e risolvo il problema...grazie a tutti per la disponibilità...ciao
Vecchio 03 febbraio 14, 21:39   #705 (permalink)  Top
Residenza: seregno
Scusate ma sto ancora aspettando il motore originale che non è ancora arrivato e poi costa più di metà aereo intero...chi sa dirmi che potenza ha così che ne cerco un altro che sia adattabile??grazie
Hey foxisti, dove siete finiti?
Scusate...ma non c'è proprio nessuno che sappia indicarmi quanti watt sviluppi il motore originale del fox per poterne comprare uno adattabile, visto che l'originale costa più di metà del prezzo del modellino intero????grazie..
Ultima modifica di cecco : 08 febbraio 14 alle ore 15:29
Vecchio 08 febbraio 14, 15:30   #706 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Angelino..... il forum non è una chat ...... fatta la domanda aspetta la risposta se e quando arriva.......
http://www.baronerosso.it/forum/aero...sul-forum.html
Vecchio 08 febbraio 14, 17:36   #707 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ciao il fox a sui tempo non fece un grande successo a causa, purtroppo, di grossi errori di scelte progettuali: servi delle ali piazzati alla base delle ali con un sistema di tiraggio inefficace come un sistema di fissaggio del piano di coda e la giuntura parziale delle baionette sulle ali. Peccato perché se li facevano meglio era buono. Per il discorso del motore, se riesci a fare una foto, indicare il diametro ed il peso se ne possono trovare da sostituirlo. Mi pare che il fox hype nasce e muore nella primavera-estati di un paio di anni fa.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 14:31   #708 (permalink)  Top
Residenza: seregno
chiedo a chiunque possiede un hype fox se gli sia mai capitato che l'aereo entri in vite non volutamente..ieri mi è capitato per la prima volta da quando ho questo modello che con aereo in planata, a motore spento e con l'elica che girava perchè ho disinserito il freno motore, nonostante l' aereo avesse adeguata velocità a planare,il modellino precipitasse in vite non voluta per ben 3 volte, di cui l'ultima in fase di avvicinamento alla pista per l'atterraggio, che ovviamente potete immaginare come sia avvenuto...di punta e con rottura in due della fusoliera...niente che un pò di pazienza e un pò di colla 5 minuti non possa sistemare..da cosa potrebbe dipendere il fatto che l'aereo si sia messo in vite così per ben 3 volte, cosa che prima d'ora non era mai successa?
Vecchio 10 marzo 14, 18:30   #709 (permalink)  Top
il problema dovrebbe risiedere sul l'attacco del tirante che si collega ai servi.
Il grando stringe il tirante, nel mio modello il grano non aveva la parte che schiacciava dritta ma a punta e conseguentemente il tirante scivolava. Il mio all'aumentare della velocità faceva pressione sull'alettone, il tirante scivolava e cominciava a virare da un lato anche se cercavo di compensare.
Quindi prova a controllare muovendo l'alettone dolcemente se il tirante scivola.
Un altro problema sta nel sistema di fissaggio del tirante all'altezza dell'alettone. Per bloccare tutto hanno fatto una fusione della plastica, anche li si genera del lasco.
Ti ho dato alcuni spunti adesso dai una occhiata
Vecchio 10 marzo 14, 18:42   #710 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
I difetti riscontratti:
- La baionetta interna alle ali è divisa in 2 e ci sta circa 1-2 cm e li le ali flettono entrando in flutter, bastava fare una sola per tutta l'ala;
- servo sulla base delle ali e sistema di tiraggio, bastava che i servi fossero messi nel solito sistema per avere più efficenza e resistenza del servo alle pressioni sull'alettone;
- Attacco del piano di coda spesso e volentieri impreciso e poco robusto con coda che si flette troppo e pure li bastava una baionetta infillata nella fusoliera.
Il modello grazie a queste soluzioni progettali infime, a mio parere, riusciva a volare montando batterie da 1000 e max a1300 3 celle. Ogni incremento di peso rendeva critico il volo.
Per il resto motore e regolatore e elica andava più che bene.
Bella idea ma realizzata malissimo
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Il club del paracopter Tom_1971 Aeromodellismo Principianti 226 25 settembre 17 11:38
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46.
