Vecchio 11 marzo 14, 23:13   #711 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2013
Residenza: seregno
Ciao Panterone, grazie per il suggerimento, proverò a controllare i serraggi dei grani ed il loro buon lavoro, però mi sembra strano perchè periodicamente do un astretta a tutte le viti..per la baionetta il mio fox non è come dici tu, ma èlunga circa un metro e, passando attraverso la fusoliera, unisce le due semiali..e riguardo alle batterie, io ho sempre usato una 1800 e una 2200 20C e non ho mai avuto problemi ed un paio di domeniche fà ho montato una 2250 mah 65C senza alcun problema...strano che a te non andasse con più di una 1300..comunque, controllo i grani e ti faccio sapere, grazie
angelino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 22:38   #712 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2011
Residenza: roma
fox Hype
salve gente,
ho acquistato un fox usato ma nuovo; che dite è necessario un upgrade come qualcuno consiglia, oppure è decente anche in configurazione originale per un po' di volo al parco sotto casa?
e una puntatina in pendio è consigliabile?
grazie
a presto
Marcello
coccobill non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 09:03   #713 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da coccobill Visualizza messaggio
salve gente,
grazie
a presto
Marcello
Controlla dove ho appeno scritto e vola con lipo da 1800 al max, se hai delle 1300 usa quelle
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 16:08   #714 (permalink)  Top
Residenza: roma
baionetta e longherone
scusate, è capitato a qualcuno di vedere se il longherone della semiale del fox, quello inglobato nell'ala, è un tubo o un tondo pieno?
chiedo questo perchè se è un tubo allineato con la baionetta, si può incollare alle estremità della baionetta stessa, un tondino che va ad inserirsi dentro, creando una giunzione tra la baionetta stessa e il rinforzo dell'ala, in modo da avere una continuità del longherone, così da limitarnee la flessione.
Vecchio 16 marzo 14, 20:59   #715 (permalink)  Top
magari fosse stato solo quello il problema
Vecchio 14 aprile 14, 16:24   #716 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Siccome ho diverse lipo da 2200 3s Zippy Compact che pesano ,cavi e connettore compresi, 163 g, quando dici al max 1800 a che modello di lipo ti riferisci, per verificare peso e dimensioni?
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 14, 19:52   #717 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Il modello vola ma diventa più critico.
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk
Vecchio 06 maggio 14, 22:13   #718 (permalink)  Top
Residenza: seregno
Ci risiamo, anche domenica il mio fox mi ha fatto lo stesso scherzo che vi avevo detto, cioè se riduco un po' la velocità per prepararmi all' atterraggio, tende ad entrare in vite e a picchiare...premetto che ho già fatto una marea di voli con questo aereo, utilizzando sempre le stesse batterie (una 1800 e una 2200mah scarica 20 C) ed è la seconda volta che mida questo problema...da cosa potrebbe dipendere?Premetto che tutta la tiranteria è ben fissata ed i servi fanno bene il loro lavoro...
Se sapete darmi un consiglio, visto che è la seconda volta che sbatto a terra in malo modo e siccome non c'e due senza tre...speriamo che il tre sia più in là possibile..
Vecchio 14 maggio 14, 13:39   #719 (permalink)  Top
Residenza: seregno
hey foxisti, dove siete?
Vecchio 15 maggio 14, 10:13   #720 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Angeli' è uno stallo...... nient'altro che uno stallo ..... avanza di un 2/3 % il CG e fai un po di prove in quota....... e tieni a mente che l'atterraggio è l'unica manovra inevitabile
inviata da quest'aggeggino senza tasti. ...
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Il club del paracopter Tom_1971 Aeromodellismo Principianti 226 25 settembre 17 11:38
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46.
