Vecchio 10 ottobre 11, 18:55   #601 (permalink)  Top
L'avatar di GianniFoti
Data registr.: 15-12-2010
Residenza: Roma - Frascati
Originalmente inviato da peter2 Visualizza messaggio
ciao a tutti.
sono nuovo del forum e del modellismo rc.
ieri sono andato in un negozio per comprare un easystar e non ce l'aveva. così mi sono preso questo fox che, a detta del negoziante, è facile da pilotare.
ieri l'ho montato ma oggi c'era la bufera e non mi sembrava il caso di provarlo.
domande:
1) nella prima pagina di questo thread ho letto di un rinforzo alle estremità alari, a che servono? mi dite la pagina in cui ci sono le foto?
2) la batteria lipo in dotazione è già carica? il motore va, i servi pure....che succede se la metto a caricare per puro scrupolo?
3) il caricabatterie in dotazione ha un led verde e uno rosso. le istruzioni sono scritte in un italiano incomprensibile, e siccome so che con quelle batterie si possono fare danni, qualcuno mi potrebbe descrivere brevemente la procedura di ricarica?
3.1) anche se in tedeschio, leggo dietro al caricabatterie che la corrente erogata è di 800 mA...io a casa ho un trasformatore 12v che eroga massimo 500mA, va bene lo stesso?
4) l'attacco del piano di coda alla fusoliera è alquanto ballerino...è normale?
5) nella fusoliera il circuito che controlla il motore e i servi ha un dissipatore sopra e già con poche prove del motore "in salotto" è tiepido. nelle istruzioni lo montano attaccato alle batterie.... non è un suicidio?
e infine domanda delle domande:
6) secondo voi, in un primo volo in pianura, riesco a non distruggerlo?
grazie delle risposte
PS sono di roma e domenica scorsa ero al Tuscolo. bei giocattolini avete eh!!??
....be' di risposte non ne hai avute tante... ...io stesso ho controllato solo oggi il forum dopo tanto che non lo facevo... ...immagino che tu lo abbia provato, vero? ...com'è andata? Prima di darti qualche dritta sul fox, facci sapere se è ancora vivo!
...ho un nuovo aliante che mi ha rubato il cuore, ma un raduno di fox hipe mi intriga parecchio, magari al palo 24!
Fox Hype - Thunder Tiger Trainer 2m - NanoJet Hawk - Focke Wulf 190 - Aurora 9 - Topmodel Adriana
GianniFoti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 11, 01:18   #602 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2011
purtroppo pochi giorni dopo il post ho avuto un infortunio alla mano e ho portato ilgesso. ora ho solo una fasciatura e il pollice libero....ma domenica c'erano circa 20 knots...non era il caso che dici??
che è il palo24?
qualche risposta alle domande??
peter2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 09:44   #603 (permalink)  Top
Il palo 24 è un grande palo di illuminazione con un grosso numero '24' di colore bianco un po' sbiadito a circa metà altezza, ed un gommolo (credo un easy glider da quello che ho potuto vedere dalla flycam del mio aereo) incastrato sulla sua sommitá. La cosa interessante è che nel tardo pomeriggio di OGNI GIORNO DELL'ANNO non piovoso, vari personaggi fanno sciamare elicotteri ed aerei dalla più eterogenea natura... ...unico limite: solo volo elettrico. Una stradina fa da pista per i carrellati ed una duna di terra ai bordi della strada, tira su un pochetto di dinamica per gli aliantisti più ardimentosi (ao stamattina mi è presa a scrivere così)
Trovarlo è facile: sta a torvergata, nelle rotonde dietro al policlinico, cerca un grosso palo con scritto 24
ps... Non mi fare che te sbagli col 42 che se no stai all'anagnina
Vecchio 14 ottobre 11, 10:03   #604 (permalink)  Top
Poi il fox lo irrobustiamo un pochetto, un listello di carbonio nelle ali e diventa un missile... Per ora portalo su così, magari con qualcuno accanto che ti aiuti in caso do necessita... Se vuoi ci vediamo al 24 e ti do una mano io o gli altri 10 che stanno li! Il regolatore scalda come un fornello... ...è normale, anche la batteria scalda mentre si scarica... ...metti il regolatore a poppa della batteria, non sopra. La lipo originale non è malvagia, io la uso su una radio... Magari poi, più avanti, quando sceglierai di appesantirlo in punta prenderai una lipo da 1800 che pesa il doppio;)
Le lipo vanno tenute cariche, se no si rovinano subito... non hanno effetto memoria, quindi dopo che la usi, ricaricala benbene! ...il caricatore incluso fa schifo e carica male la lipo. Devi necessariamente comprarne uno, o il modello verrà giu dopo 3 minuti di volo senza neppure avvertirti, e rovina la lipo! ...prendine uno economico della robbe, con bilanciatore incluso! ...(seve un adattatore per la presa per bilanciare, ma tu portati la batteria quando lo compri, così ti consigliano loro)
Se per caso hai anche la radio originale, assicurati di essere in mode 1 ...se voli in mode 2 (come ho fatto io perché la mia radio hipe era così) sei spacciato! ...nessuno vola a in mode2, nessuno potrà aiutarti, non potrai mai provare i modelli di un amico ed è senza alcun dubbio più difficile... ...io mi sono salvato perché ho smontato la radio dopo il primo volo e l'ho messa a posto, ma non fare questo errore!
Facci sapere come va!
Vecchio 14 ottobre 11, 11:00   #605 (permalink)  Top
mmm molto "massonica" 'sta cosa del palo 24... ci sarò pure io (appena mi levano il ferro che ho nella mano!!! )
quindi se ho capito bene la batteria è carica dalla fabbrica, giusto?
tra questi quale mi consigli (conta che il fox rtf l'ho pagato 150 euri, quindi non mi va di spendere una fracca di soldi per il solo caricabatterie, almeno per ora).
grazie!
Vecchio 17 ottobre 11, 11:15   #606 (permalink)  Top
grazie!
Il caricatore che ho io, l'ho scelto per 2 motivi... Primo: quello fornito col fox ha funzionato ( non bilanciando le celle) solo una volta, poi caricava a non più del 30% (l'ho scoperto perché il modello veniva giu dopo 3 minuti); secondo: è il più economico che ho trovato, ma ha tutto quello che serve e funziona alla grande!
Si chiama robbe A4 eq-LCD e costa €45. Carica e bilancia in contemporanea, nimh 4-8 e lipo fino a 4 celle 3 ampere in più ha un trasformatore 12 volt incluso per poter funzionare anche con la 220 di casa. Serve solo un adattatore per collegare la lipo hipe (che è di tutto rispetto) allo standard robbe (sara' €3 di spesa, fatti consigliare dal tuo rivenditore)
...dopo 10 mesi Dal mio esordio in Rc col fox, ora ho 5 modelli ed 8 lipo e non penso minimamente di dover cambiare caricatore, in più tutte le mie lipo sono in ottimo stato... ....tranne una che ha preso una cricca da paura ed ora è storta, ma quella è un altra storia!
Vecchio 17 ottobre 11, 11:56   #607 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2009
Residenza: roma
Ciao Gianni! Sabato sono stato al palo 24 e ho fatto volare il mio Alpha!
quando ci si rivede??? ormai vai solo al tuscolo??
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
X Raiders non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 12:23   #608 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Tranquillo, il 24 tra breve non sarà più tanto pacifico, al Tuscolo oramai non pompa più per i prossimi sei mesi, e giannino tornerà al palo..(maledetto palo) assieme ai tvuscolani..
Già sabato l'avanscoperta si è fatta vedere con un paio di biplani in depron, di cui uno dal colore ambiguo, formosa, e altri modelletti da pianura.
Mi sono fatto un voletto da pensionato con il mio funjet, ma prevedo nelle prossime settimane un fottio di Watt e modelli che sfrecceranno come elettroni impazziti a con velocità media di 250 ... gli elicotteri uhm credo che svamperanno , si basteranno un paio di passaggi di meo, di psyco e di fraspiid, li vedrete scappare dietro alla casa diroccata, all'altro campo
PS Portatevi gli elmetti..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 12:48   #609 (permalink)  Top
L'avatar di alessandrobiso
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: Vicenza
Ciao a tutti scrivo anche io in questa discussione come felice possessore di questo aliante !!!!!!
alessandrobiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 14:58   #610 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alessandrobiso Visualizza messaggio
Aridaie, ma allora sei un masochista!
Ma come si fa ad essere felici di un aliante che non é un aliante, di un acrobatico che non acrobata, che ha ben noti e riconosciuti difetti strutturali, e una componentistica improbabile e scarsa. Come si fa ad esserne felici possessori.......come si fa.....
Come si fa.....
Non ci sono più le mezze stagioni, una rondella non fa primavera e tra il dire e il fare c'é di mezzo "e il" ...........
  Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Il club del paracopter Tom_1971 Aeromodellismo Principianti 226 25 settembre 17 11:38
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
