| | #651 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-06-2007
| | #652 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-03-2012 Residenza: Lagundo-Merano
| Hipe Fox
Salve a tutti sono nuovo del forum e volevo delle indicazioni per questo tipo di aliiante, lò trovato di seconda mano e volevo sapere qual'cosa di più prima di prenderlo. Poi l'altra domanda è la ricevente la batteria il radiocomando e a parte ( mi hanno detto ) e vero? e in fine per metterlo in volo quanto ci devo spendere ancora? Grazie a tutti chi mi risponde, dimenticavo di dirvi che è la prima volta che volo ho sempre volato con acquiloni, se mai chi mi fa una scheda techinica o dove trovo informazioni detagliate x il volo con questo aliante?. Grazie e scusate del disturbo. Albatros2006 |
| | #653 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-04-2009 Residenza: rovereto
__________________ Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto | |
| | #654 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
Se non hai mai volato e non hai mai fatto simulatore, credo non sia proprio semplicissimo tenere in volo il Fox (parere personale)... Per il necessario: se hai la versione RTF, dovresti avere già telecomando, ricevente, tutto. Se hai la versione ARF (credo si chiami così), allora hai solo motore, regolatore e servi, dunque devi comprare - radio - ricevente - batterie | |
| | #655 (permalink) Top |
SBOOOOOOOOOONKKKKKKKKKK! Caduto! ![]() Dopo un voletto di qualche minuto con il Fox, ho deciso di provare un atterraggio: riuscito anche piuttosto bene (per i miei approssimativi "criteri", ovviamente). Provo ad installare la mini-videocamera su un'ala, vicino alla fusoliera, rilancio e... tutto va bene per due/tre minuti. Ad un certo punto... non ho capito bene perchè (stallo? vento in coda? guida schifosa? etc?)... inclina di qua, recupera di là, dai motore, recupera, aaaaaaaaasbonkkkkkk! Caduto di punta. E' vero che ho trovato il touch screen della radio in una schermata che non avevo volontariamente selezionato (posso aver premuto inavvertitamente qualcosa) ma... immagino di aver commesso qualche errore di pilotaggio io. Qualcuno sa darmi un parere su questo errore? Qui, quanto la videocamera ha girato poco prima dello schianto... ![]() www.riccardoriccardo.com/Tmp/HypeFox_Caduta.avi Grazie a quanti vorranno darmi un'idea... |
| | #656 (permalink) Top | |
Si ho il fox (ARF) anche se manuale ti fa vedere il radiocomando, mi avevano consigliato di prendere un radiocomando 4 canali da 2.4GHz lò visto della futaba da 150-160 sul displey ti dava anche la tensione della batteria del fox. Tu che dici x iniziare? meglio un radio da poco o uno da 150-160, ma poi dentro c'è tutto no!!! come i radio delle auto ( compreso di ricevente e quarzi ). | |
| | #657 (permalink) Top |
| mini cam x volo
Ho visto che su youtube ci sono tanti bei filmati di voli con il fox, volevo farlo pure io che mini cam si monta e il probblema del peso, la batteria? ecc...... chi mi da delle indicazioni. Grazie |
| | #658 (permalink) Top | |
Radiocomandi 4-7 canali - Modellismo radiocomandato rc - pag.1 Io ti consiglio caldamente la graupner mx12 hott, io ho avuto la mx12 in 40 e la considero una grandissima radio, la nuova versione ha già la telemetria incorporata e mi hanno detto che tramite auricolare hai tutte le informazioni telemetriche presenti con voce in italiano..in questo momento la considero di due scalini superiore alle tx della stessa fascia economica....preciso che con un 6 canale praticamente riesci a coprire oltre il 90% delle tue esigenze future....io con la vecchia mx12 ero riuscito a fare pure il butterfly con il motore sull'interrutore | |
| | #660 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
| io ho l'Alpha li ho visti volare entrambi l'alpha è molto + tranquillo.
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito |
| Bookmarks |
| MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
| Il club del paracopter | Tom_1971 | Aeromodellismo Principianti | 226 | 25 settembre 17 11:38 |
| Club Del Beam E4 | marcofavar | Elimodellismo Club Modelli | 146 | 23 marzo 15 13:32 |
| Club del Vision50 3D | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 100 | 02 luglio 09 22:33 |
| club del GRAZIE | beltrami | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 15:19 |
