Vecchio 01 marzo 17, 15:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2010
Exclamation NUOVE Batterie litio LI-HV ...che sono ?
arrivato il nuovo CB piccolissimo e figo , ma parla di un update per
nuove batterie LIHV ...cioe' litio con nuova tecnologia ?
chi ne sa di piu ?
miciotta62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 17, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Hv sta per high voltage..in pratica sono lipo che cariche arrivano a 4.35v invece dei canonici 4.20v...di più non so dirti.
Emil
Vecchio 09 marzo 17, 12:44   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Le lipo HV (high voltage) hanno un range di funzionamento leggermente spostato rispetto alle lipo classiche
Tensione nominale:
Lipo classica 3,7V/cella, HV 3,8V/cella
Tensione a piena carica:
Lipo classica 4,2V/cella, HV 4,35V/cella (alcuni produttori le spingono fino a 4,40-4,45V)
anche la tensione minima di esercizio è spostata, personalmente non ho ancora avuto modo di provare nessuna HV ma direi che sarebbe meglio non scendere sotto i 3,1-3,2V/cella
In sintesi le HV rispetto alle classiche a parità di capacità e di numero di celle offrono qualcosina in più termini di potenza, che potrebbe essere più o meno apprezzabile su un modello, ma ribadisco che non avendole ancora testate non ho una esperienza diretta su cui poter discutere.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 17, 15:39   #4 (permalink)  Top
grazie, ma possibile 0,15 V dia piu potenza ? mah !
Vecchio 11 marzo 17, 17:26   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da miciotta62 Visualizza messaggio
La potenza è data dalla moltiplicazione della corrente per la tensione,
prendiamo un pacco 3s da 2200mAh questo avrà una potenza nominale di 11,1x2,2=24,42W/h
Un pacco HV 3s sempre da 2200mAh avrà invece una potenza nominale di 3,8x2,2=25,8W/h
Certo la differenza non è tanta ma c'è, infatti ho specificato che in base al modello potrebbe essere una differenza più o meno apprezzabile...
Vecchio 12 marzo 17, 04:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
scusa se mi permetto di correggerti, ma:
mAh (milli-ampere-ora) sono una unita' di misura di una carica elettrica (ripeto: carica elettrica, non capacita', tantomeno corrente)
una carica per una tensione (V, volt) e' una energia, misurata in joule o Wh (watt-ora e non W/h che non significa nulla)
quindi: a parita' di carica elettrica immagazzinata, una LiPo HV ha immagazzinato una energia maggiore, perche' la tensione e' maggiore a parita' di carica.
ora, la potenza erogabile dipenda da molto fattori, non solo dalla tensione. un esempio potrebbero essere le mini4wd della tamyia (quelle macchinine che si fanno correre sulle piste di plasticha): se le alimenti con due alcaline si muovono appena, mentre con delle NiMH ricaricabile vanno fortissimo, anche se le alcaline hanno una tensione di 1,5V contro 1,2 delle ricaricabili... queste ultime possono erogare molta piu' corrente e dunque potenza.
detto questo le LiPo HV danno un considerevole vantaggio nella potenza erogata (sopratutto all'inizio della scarica). Un altro vantaggio e' che a parita' di mAh sono piu' leggere delle normali con pari C di scarica, questo perche' a pari mAh hanno, di fatto, una capacita' minore. per esempio una batteria da 1300 mah a 4,2 V, avrebbe circa 1400 mAh di carica immagazzinata se la caricassimo a 4,35 V.
pero': ad oggi le liPo HV hanno una durata limitata, perdono molto delle prestazioni dopo gia' 10 scariche. I produttori piu' seri non le propongono neanche, io le sconsiglierei a meno che non si voglia battere un record... ancora non valgono la pena.
Ultima modifica di marcodef : 12 marzo 17 alle ore 04:46
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 17, 11:05   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2014
Il video in https://www.youtube.com/watch?v=07dK5gm6QOo è molto interessante e arriva alle conclusioni riportate qui da marcodef (le hai prese da lì?). Come ammesso dall'autore Joshua Bardwell non sono state fatte prove scientifiche (solo passa parola), ma sembra proprio che la longevità delle Li-HV sia veramente bassa (10-20 cariche).
Da qualche commento sembrerebbe che queste Lipo siano "solo" di qualità superiore per cui è possibile caricarle a 4.35V anzichè i soliti 4.2V, ma sono solo opinioni. Al momento le Turnigy Bolt sono scontate su HK, magari uno potrebbe usarle a 4.2V e avere le stesse prestazioni di altre di qualità superiore...
Da parte mia era parso strano che dopo l'annuncio delle Turnigy Bolt ci fosse stato uno strano silenzio. Anche Bruce (https://www.youtube.com/user/RCModelReviews) dopo un po' di eccitazione iniziale non ha mai fatto alcuna analisi ufficiale delle Bolt.
Discorso a parte sembra per le serie Graphene (diversi produttori), che tutti ne parlano bene.
Nota: il video sopra è solo parlato, quindi bisogna conoscere discretamente l'Inglese. Detto questo Joshua parla molto bene e lentamente, quindi sembra che i sottotitoli automatici funzionino bene, basta premere "CC" in basso.
robRC70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 17, 11:33   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Permettimi di ricorreggerti
piccola premessa:
simbolicamente W/h è effettivamente errato, erroneamente ho usato lo slash (/) al posto dello score (-) , tuttavia se vogliamo essere pignoli il simbolo corretto per identificare la potenza erogabile di una batteria è W-h (Watt-ora), ma per "semplicità" è ormai di uso comune usare Wh (Wattora), lo stesso vale per A-h, mA-h che comunemente diventano Ah e mAh.
parlando di Ampere-ora o milliampere-ora ci si riferisce all'unta di misura della carica elettrica, e indica "la quantità di carica necessaria che serve per erogare 1A o 1mA in in ora".
ma in riferimento alle specifiche di una batteria, ad esempio 2200mAh o 2,2Ah va a indicare la capacita della stessa, ovvero la quantità di carica che la batteria sarà in grado di erogare in un'ora prima di esaurirsi.
Ultima modifica di klamath : 12 marzo 17 alle ore 11:38
Vecchio 12 marzo 17, 14:28   #9 (permalink)  Top
Caro Klamath
io ti ho corretto (spero essendo stato gentile) perche' hai scritto una cosa sbagliata, magari per errore di battitura o distrazione. Ci sta, magari la prossima volta rileggi quello che hai scritto, soprattutto se poi mi "ricorreggi":
la "potenza erogabile" devi spiegarmi cosa e', ma i Wh indicano una Energia, punto.
I alcuni sistemi elettrici si puo' parlare di "massima potenza erogabile", ma e' un'altra cosa... forse proprio quello che chiedeva l'autore post.
comunque a questo punto, poiche' non voglio cominciare un battibecco su cose che wikipedia spiega benissimo, e visto che vogliamo essere pignoli ri-ricorreggiti tu:
...se vogliamo essere pignoli...
Ultima modifica di marcodef : 12 marzo 17 alle ore 14:34
Vecchio 12 marzo 17, 18:36   #10 (permalink)  Top
scusate se torno al mio problema.....
ma possibile che pacco batteria radio dica: 7,4V e LItio-ION
7,4V non e' delle lipo... anche se dicono potrebbe essere anche nelle IOn ???
quindi con il mio caricatore che tensione metto , le carico come se
fossero delle lipo , che dite ? boh
Nuove batterie al litio-zolfo. Gaspa Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 13 giugno 09 22:32
Nuove celle Litio FrancoC. Batterie e Caricabatterie 2 12 giugno 09 11:56
batterie con fosfato di litio che caricano/scaricano in 10 secondi? mazzinga.zeta80 Batterie e Caricabatterie 0 22 aprile 09 12:40
Nuove batterie Litio all'orizzonte? DoC Aeromodellismo Volo Elettrico 9 29 giugno 05 23:38
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 ottobre 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:17.
