Vecchio 18 marzo 08, 19:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Invia un messaggio via MSN a redaniel
E se la 2.4 non bastasse per le interferenze??
Cosa riscontrata su un EasyGlider in pendio, radio Futaba con sua ricevente a 2.4 GHz, modello a terra. Servi degli alettoni senza toroide, impazziti. Tanto che uno si è pure bruciato. Con toroide la situazione migliorava leggermente.
Questo mi ha fatto riflettere: cosa serve colloquiare in digitale tra TX ed RX, se con i servi parliamo in analogico, con tutti i rischi che conosciamo??
Non sarebbe meglio cambiare anche quella parte della catena di trasmissione?
Cosa ne pensate??
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 22:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da redaniel Visualizza messaggio
Cosa ne pensate??
Ciaps, Red
Secondo me il problema risiede da qualche altra parte.
Sei il primo che sento (contando RcGroups) con questo problema.
C'è anche da dire che ci sono alcuni servi che possono "soffrire" determinate riceventi, come accadeva anche prima...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 22:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
quoto.
sono curioso,che servi sono?
hitec.
Vecchio 19 marzo 08, 13:01   #4 (permalink)  Top
I Servi sono Hs55. Ma considerate che prima di allora si è volato senza problemi anche nello stesso posto per diverse ore.
Non dico che sia colpa dei 2.4, anzi!! Secondo me con questa tecnologia risolviamo, però, solo parte dei problemi....
Ciaps, Red
Vecchio 19 marzo 08, 14:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
magari un'altro aveva la tua frequenza!
Vecchio 19 marzo 08, 15:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Non è del tutto corretto. La trasmissione della posizione ai servi RC, è "quasi" digitale. I livelli logici sono puramente digitali (0 e 1), e il dato trasmesso è in funzione del tempo per cui il segnale logico 1 è presente.
Se i servi impazziscono, tanto da bruciarsi, più che radio o interfernze, potrebbe essere un collegamento imperfetto e quindi problemi di cablaggio/alimentazione.
Ciao!
Vecchio 19 marzo 08, 15:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
quoto al 100%
Vecchio 20 marzo 08, 15:57   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da anfarol Visualizza messaggio
Ciao!
Consentimi di dissentire!! I servi si muovono a seconda che il segnale PPM analogico sia più o meno prolungato nel tempo, come lo è per il PWM. Questo fa si che qualsiasi segnale che entra sulla linea rx-servo possa essere recepito dal servo come mandato dalla rx stessa. Se i cavi fossero stati fatti male (e stiamo parlando delle prolunghe futaba), lo avrei accettato su uno dei due, ma ognuno faceva quello che voleva a seconda di come giravamo il modello.
Due pacchi batteria appena caricati andati a male, uhm Murphy è più forte della legge sulla gravità.
Faremo altre prove, ma secondo il mio umile parere, i problemi che abbiamo di interferenze dalle nostre parti non sono tra la tx e la rx, ma tra la rx ed il servo.
Ciaps, Red
Vecchio 20 marzo 08, 16:14   #9 (permalink)  Top
ma non è quello che ipotizzava anche anfarol, oppure ho capito male?
Vecchio 20 marzo 08, 16:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
.... i servi non possono muoversi da soli.. all'impazzata.. perche funzionano con una frequenza di 50Hz modulata in durata con centro a 1,5ms.. pertanto e' un segnale digitale...(per digitale s'intende che usa un treno d'impulsi ad onda quadra e non un valore variabile di tensione o corrente come nell'analogico) e' piu' probabile che ci sia un servo con un assorbimento anomalo.. (forse quello che s'e rotto) che assorbiva quasi tutta l'energia della batteria... facendola di fatto precipitare come voltaggio e mandando in crisi la rx e quindi gli altri servi non riuscendo piu' ad interpretare correttamente il segnale.. si comportassero in modo casuale..
Ciaooo da Fiorello.
interferenze marcolo Aeromodellismo 4 29 giugno 07 11:38
E se uno solo non bastasse? campuz78 Elimodellismo in Generale 21 07 maggio 07 14:56
Interferenze!!! MAD FORCE Radiocomandi 1 10 aprile 06 23:39
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Interferenze Claudio_F Radiocomandi 5 06 ottobre 05 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
