Vecchio 08 febbraio 08, 11:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Il dubbio era venuto anche a me e quindi ho pensato bene di scrivere alla JR per avere delucidazioni. La loro risposta (relativa alla PCM9XII / 9303) e' stata la seguente (riassumo):
Il firmware della versione nativa 2.4 Ghz e di quella con moduli intercambiabili e' esattamente lo stesso. L'unica differenza e' puramente Hardware per quanto riguarda la parte di Alta Frequenza...
In effetti il costo di sviluppo di un nuovo firmware sarebbe pari allo sviluppo di una nuova radio !!! Il processore e' lo stesso... quindi.......
Cambia SOLO il modulo e convertendo a 2.4 una radio con il modulo esterno si ha la stessa identica cosa....
Il discorso potrebbe in effetti essere differente per radio tipo la DX7 che nascono ex novo (anche se derivano da altri modelli)
Ma vallo a far capire.....
Che le radio "native" abbiano qualità superiori è pura fuffa marketing: la parte radio sta tutta nel modulo, il resto è interfaccia e software.
E io sono soddisfattissimo delle interfacce e dei software della mia radio, mai e poi mai le cambierei per questioni modaiole: invece il modulo lo aggiornerò volentieri, visto che sono pienamente d'accordo con te che il 2,4 GHz è decisamente superiore e molto più sicuro. Ma mica voglio buttar via il bambino insieme all'acqua sporca, ti pare?
Quanto alle radio di fascia bassa, non mi pare un gran problema se una radio pagata 80 euro varrà meno sull'usato; uno potrà decidere se gli va bene così e continua a usarla con soddisfazione o se è venuto il momento di fare un bell'upgrade. Magari pendendo una radio molto bella che qualcuno svende perché non ha ben chiaro il fatto che la parte radio sta nel modulo e crede che per davvero i progettisti di Graupner e Futaba si mettono a riprogettare da zero tutta la parte analogica e di controllo delle loro TX solo perché è cambiato il subsistema radio: figurati, danno una rinfrescatina qua e là, magari coi trim che promettono di regolarti 2 mila e rotti passi, sorvolando il fatto che la radio li distingue ma il servo no, neppure il più sofisticato tra i digitali; ci appiccicano l'etichetta "2.4 GHZ native", ritoccano sostanziosamente il listino verso l'alto et voilà, il pollo è servito.
Vecchio 08 febbraio 08, 11:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ma hai provato ad attaccare un oscilloscopio nella nativa al punto di ingresso della sezione di HF ??? Non credo perche' se lo avessi fatto ... ti accorgeresti che stai dicendo una cosa non corretta.
La modulazione non e' generata dalla radio... ma dalla parte di HF.....
Forse, prima di lascirsi trarre in inganno dalle impressioni.... 2 test tecnici no???
Se tu sei convinto di ciò che scrivi, buon per te.
Purtroppo però non è cosi!
La differenza fra una nativa 2.4GHz ed una con il modulo 2.4 c'è, sia dal punto di vista puramente tecnico (radio con modulo -> codifica PPM+codifica FASST o DSM2 , mentre per la radio nativa -> Codifica DIRETTA FASST/DSM2 senza ulteriori passaggi ) che dal punto di vista delle prestazioni pure (invito anche te come ho fatto per altri qui sul forum a provare sul campo e con i PROPRI POLLICI le differenze, le radio le metto a disposizione io - DX7, x9303, Futaba T14 e Futaba FF9 con e senza moduli 2.4GHz cosi come i modelli).
Poi se uno non vuole cambiare perchè non ha mai avuto problemi, perchè è soddisfatto di quello che ha,vuole mettere il modulo perchè cosi 'conserva' entrambe le tecnologie e per mille altre ragioni più o meno personali, non discuto.
Dico questo NON per sottolineare il fatto che occorre mettere davanti a tutto le prestazioni etc etc, ma solo per evidenziare delle affermazioni che, sotto il punto di vista puramente tecnico, non sono corrette.
Salutoni
Vecchio 08 febbraio 08, 11:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Salutoni
confermato in pieno: fuffa marketing!
cercare di vendere come un plus quel che invece è un minus (la mancanza di codifica ppm) è esattamente il mestiere di chi prepara le coscette di pollo senza il pollo attaccato.
www.masali.com
Vecchio 08 febbraio 08, 12:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Ma se il 2.4 è la soluzione di tutti i mali (che scusa prenderò quando schianto i modelli ) perchè non c'è stata una corsa a chi metteva prima sul mercato la "nuova" tecnologia?
Va bene che bisogna svuotare i magazzini, ma ho la senzazione, che i produttori abbiamo un certo timore.
Spero che siano solo mie pippe mentali, e che ci sia un buo passo avanti.
Ps che si debba risolvere il problema di dove mettere il filo di lana per il vento?
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 12:22   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Mah, in effetti una certa corsa c'è stata. In america la usano da molto tempo (sistema Spektrum) anche su radio tipo la Eclipse Hitech, che in Italia non mi pare abbia già presentato il suo modulo.
Da quanto vedo su Rcgroups, è un sistema dato abbastanza per scontato, una alternativa alla FM molto diffuso sulle radio di fascia alta, che non pare aver dato problemi di sorta.
Naturalmente, per quanto riguarda la scelta delle radio native/moduli intercambiabili, assodato che dal punto di vista tecnico sono esattamente la stessa cosa, sulle seconde resta il notevole vantaggio di poter cambiare il modulo per usare i modelli con le vecchie riceventi che penso nessuno si sogni di buttare via tutte in una volta.
Poi nel futuro se il 2,4 GHz si affermerà (e penso di sì, visto che ormai anche i giocattolini come il Kyosho Mimum lo usano) le radio delle prossime generazioni saranno verosimilmente costruite intorno al nuovo sistema. Ma c'è tempo, quando quelle saranno mature probabilmente sarà venuto il triste momento di pensionare la mia fida MX 22.
www.masali.com
Vecchio 08 febbraio 08, 12:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Masalone stavolta corrego te.
La codifica PPm e' l'unica cosa che rimane... altrimenti addio allievo maestro e connessione con i simulatori
Semplicemnete la radio continua a lavorare in PPM, poi il modulo HF traduce il tutto in un altro impacchettamento !!!
Vecchio 08 febbraio 08, 12:36   #17 (permalink)  Top
Fiko, allora son proprio la stessa zuppa al cientpeccient!
meglio così.
ma se uno piglia quella nativa, poi può metterci il modulo HF per non buttar via la radiuccia a quattro canali dell'easystar del figlio?
www.masali.com
Vecchio 08 febbraio 08, 12:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Peor' al momento c'e' gia' una bella marcia indietro...
Alcuni stanno pensando ai 900 mHz, altri a al 5 gHz...
Si sta correndo troppo, non tanto sulla ricerca, ma nel voler mettere in commercio sistemi non testati a sufficienza !!!
Il mercato pero' e' affamato di novita' ed i produttori... vendono, saranno poi gli utenti a testare i sistemi e dire se vanno o no !!! (rompendo migliaia di modelli........)
Mi spiace dire queste cose, perche' mi do del pirla da solo. I sistemi a 2.4 li ho comprati, li ho provati... ma lungi da me utilizzarli su qualcosa che costa piu' di 10 euro e pesa piu' di 300 g..... e parlo per esperienza fatta sulla ia pelle !!
Vecchio 08 febbraio 08, 12:40   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
E qui casca l'asino.... Bella trovata marketing.
Le native vanno meglio () quindi... comprate le native.
Oggi cambiavi il modulo.. domani cambierai la radio... ottima mossa commerciale.
pensaci con la rivista. Fai uscire un numero normale, poi ripubblica lo stesso su carta diversa.... poi fammi sapere quanti che hanno gia' preso il primo ricomprano il secondo, dicendo che e' meglio !!!
PS: Se funziona voglio la percentuale!!!!!
meglio così.
Vecchio 08 febbraio 08, 12:49   #20 (permalink)  Top
Infatti, quel che cercavo di dire è che la radio nativa è pura fuffa marketing...
Non volevo dire uno specchietto per le allodole per non rischiare di offendere nessuno, ma la sostanza è che offrono di meno a prezzo più alto, se non altro perché tui fanno ricomprare la parte analogica (non so se si chiama così, intendo dire levette bottoni interfacce e robe varie) che avevi già e che va benissimo, essendo stata sviluppata e testata per anni.
Per fortuna sono almeno onesti e se glie lo chiedi te lo dicono, che non c'è nessunissima differenza tra l'una e l'altra... salvo il fatto che se cambi solo il modulo puoi usare anche le vecchie riceventi, sennò oltre ad aver buttato via soldi per un pregiudizio te la pigli pure laddove non batte il sol.
E poi se tieni la vecchia rado ti resta l'antenna lunga per appenderci la bandierina
www.masali.com
Aggiornamenti Mondiali F3D Muncie fabionet31 Aeromodellismo 51 11 luglio 07 00:25
(OT) Campionati mondiali di VaV gallina Aeromodellismo Alianti 7 06 giugno 06 15:36
Risultati Mondiali F1A, F1B, F1C BaroneRosso News 0 16 giugno 05 22:18
Risultati Mondiali F4C BaroneRosso News 0 16 giugno 05 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:11.
