Vecchio 28 aprile 26, 16:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
ho usato sempre e solo yaapu, anche per le mappe!!!
Basta, appunto, settare la pagina sul widget e caricare i file jpeg della mappa (anche se, in realta, uso poco questa funzione di yaapu)
altri widget (apparte alcuni semplici come time, value o, appunto, elrs widget) non li uso!
Vecchio 29 aprile 26, 08:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
ok mi rispondo da solo lo script a cui mi riferisco dovrebbe essere una cosa solo per mappe compatibile con tutto, invece la pagina Yaapu maps contiene quella parte di script, ma il resto della telemetria deve essere compilata dal programmatore per ogni tipo di radio e sistema operativo;
quello che mi ha fatto suonare un campanello era la descrizione solo sullo script HorusMappingWidget che già comprende MK3, probabilmente è accaduto che il programmatore ha già rilasciato il widget mappe anche per le nuove MK3, ma per le schermate con telemetria ci devono lavorare ancora perchè dipende da hardware radio ecc. per questo Alessandro ha già gentilmente rilasciato il link provvisorio per chi ha fretta
Vecchio 29 aprile 26, 08:59   #23 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
strano solo che se si clicca sulle releases l'ultima è sempre la 2.0.0 del 2023, boh scusate comunque non mi interessa solo la mappa ma soprattutto la telemetria
edito e mi rispondo da solo, forse esistendo già la X20 a 800, lo script del 2023 potrebbe funzionare lo stesso per la RadioMaster TX16S MK3 a 800 visto che il linguaggio lua è lo stesso supportato da entrambi i marchi
PS Horus come nome del widget lo ha chiamato probabilmente perchè risale al 2020 e la FrSky detta era tra le prime note con schermo a colori quindi ideale per vedere mappe satellitari a colori
PPS anche io d'accordo che non le uso molto se non perchè sono carine, ma l'unica cosa che dovrebbero capire è che i tiles 100x100 pixel per immagini sat non ci sono problemi, ma io che mi piace usare le ibride dove ci sono le scritte, se non erro 100px viene compresso da i tiles originali di es google da 250, quindi le scritte non si leggono; mettere tiles più grandi non cambierebbe nulla in quando eqivale ad aver zoommato 1 o 2 livelli in più quindi tutto è relativo, quindi l'occupazione della memoria dovrebbe essere lo stesso se si caricano uno 2 2 livelli in meno tipo si esclude il 20 e il 19 e alla fine tutto è lo stesso, non so se è possibile per il programmatore in quanto sugli schermi a meno risoluzione 1 tile non c'entra, però con le nuove 800x480 si potrebbe suggerire di comprimere meno, capisco che tutto un lavoro in più per loro
Ultima modifica di flyhight : 29 aprile 26 alle ore 09:04
Vecchio 29 aprile 26, 09:25   #24 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
parlo da solo poi me la faccio finita;
guardando su github in effetti gli screen shot da 800, anche protetti per uso privato, il programmatore ci sa fare, ma comunque si evince che per le 480 i tiles sono 100 pixel, mentre per le 800 dovrebbe essere i tiles da qualcosa tra 130 e 150 magari se uso paint lo posso dire per certo; probabilmente gmapresizetool a seconda della radio scelta li comprime diversamente, non avendo la X20 ma solo la X18 a 480 non ci avevo mai fatto caso, infatti comunque lo screen per la 800 contiene una scritta perchè lo ha fatto con mappa ibrida come piace a me e si vede la scritta leggermente più definita nella 800, resta il fatto che non vedo il senso di comprimerle troppo
scusate le domande e autorisposte, tutto questo poi ci si arriva, è solo questione di avere tempo
Vecchio 29 aprile 26, 11:37   #25 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
urcaaaaaa avviso spedizione TX16S MK3 in consegna oggi, precisti sti cinesi; non sto nella pelleeeeeee!!!!!
Vecchio 24 maggio 26, 12:10   #26 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ciao, ti hanno consegnato la radio?
Ma questa radio che immagino è specifica per droni, può essere usata anche per aeroplani ed elicotteri?
(Martin Luther King)
Vecchio 24 maggio 26, 12:17   #27 (permalink)  Top
Io la uso per tutto!
Bisogna impegnarsi un pochino perché i mixer sono tutti custom (specialmente per gli elicotteri) ma usabile con tutto!
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Vecchio 25 maggio 26, 09:18   #28 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
allora provo a sintetizzare arrivata mi sembra il gg stesso che ho scritto in consegna, praticamente RadioMaster è stata come un orologio svizzero considerando i tempi di chi la ordinata prima di me, unica differenza che io prendo sempre le base ma mi sembra che come produzione e richieste sono più o meno gli stessi tempi di attesa
andiamo al dunque, 3 settimane di utilizzo reale, poche volte devo dire che mi capita di dire tutto perfetto, i pochi cambiamenti che ci sno oltre design ed ergonmia, il peso siamo li, è il display con sensore luminoso che funziona mooolto bene a livello Appxe e meglio di Andxoid anche se diverso, è immediado non fa fading, solo che tocca impostarlo sul modelo non è una funzione generale almeno di default ma non volevo parlare di dettagli, con questo è molto comodo perchè il display non va attivato muovendo e con utlizzo misto casa programmazione quind al buio e campo in cui sta sempre a palla, forse recupera qualcosa sul tempo di durata che a parità di identica batteria è inevitabilmente di meno, ma non ci si fa praticamente caso, probabilment la si caricherà quanche volta in più su una stagione; i trim potevano lasciarli anche non inclinati, io sono molto ortodosso ma si trovano bene comunque; il tasto di accensione/spegnimento è molto bello e semplice, i led già visti su HelloRadio e comunque retrofittabili provati e staccati, il led RGB invece colorate degli 6 switch per le modalità di volo già danno pià allagria ma vanno impostate una per una ma tutto già predisposto da software di base integrato senza passare per script che si possono perdere nell'oceano degli upgrade nuovi e vecchi o nelle memorie magari SD di vecchie MKII quindi nessun problema e carini
aggiornare il FW con i file UF2 supportati dal H7 è comodo allo stesso modo se non di più, non uso il Companion, non avendo SD obbligata non ho la comodità di passare tutto da una radio all'altra dovendo passare per un PC, ma a livello di semplicità e di tranquillità non leggendo direttamente una memoria esterna ci si guadagna anche qui;
sfatiamo subilto il retaggio radio per droni, elicotteri o altro, anche con ELRS se si mette ful res i lsistema è equivalente ad un 16 canali, se poi a qualcuno non basta credo si possa mettere un modulo aggiuntivo ma sono casi marginali, di RX con uscite PWM ce ne sono e di qualità non credo sia li il problema, anche se la usa un professionista ad oggi penso si passi comunque sempre per centraline varie, il problema può essere solo qualche caso reale sentito che avendo tutto FrSky come centraline rimane un pò o affezionato o comunque legato alla marca e fa fatica a cambiare, ma con gli script credo che si possa continuare ad usareun pò tutto o quasi, per aerei non ci sono limiti, per ely anche se uno avesse un vecchio flybar non vedo il problema, il menù è semplice e completo solo spostato ed anche meno ingombrante essendo tolto dalle pagiine di base del menù del singolo modello, il software di base è lo stesso di OpenTX evolutosi per grafica, e poche funzionalità in più come i wizard per modelli che a me nn interessa, faccio sempre tutto da zero ed ho la consapevolezza di ogni funzione soprattutto i trim che ho imparato quì dai professori del pendio a farli personalizzati non usando i predefiniti, quindi mantiene tutta la potenza di programmazione illimitata e direi anche la semplicità per nuovi che vedo la hanno al campo grazie alla graficae e agli wizard; io non faccio testo perchè venedo da OpenTX da tanto si è trattato solo di rimettere le immagini ad una maggiore definizione e cambiare una assegnazione del tasto dei 6 usati spesso per i mode che hanno sulla nuova MK3 una diversa gestione mooolto migliore ed integrata nel software, non occore calibrarli ad es, sono visti già dal sistema operativo quindi un lavoro in meno innanzitutto, poi boh non si finirebbe mai di dire tutto, il display è bello e tornare indietro sembra andare torare indietro di cento nanni visto che ho ancora la MKII per qualche modello non ancora passato alla nuova, giroscopi ne avevo già visti nella mia esperienza con la X18, funzionano molto bene, sono ben integrati nel software e con una gestione meno complicata della esperienza che ho avuto con la HelloRadio che aveva i PID da regolare, ma non ne ho ancoratrovato un utilizzo reale utile, comandi vocali già provati sempre su HelloRadio qui ora semprano ancora solo predisposto l'hardware ma anche in questo caso non c'è fretta penso , comunque una qualche utilità si potrebbe trovarne ma sono sempre funzioni ormai che saranno di base ma marginali
Ultima modifica di flyhight : 25 maggio 26 alle ore 09:26
Vecchio 25 maggio 26, 09:32   #29 (permalink)  Top
OK grazie per le risposte.
Vecchio 24 giugno 26, 08:18   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
domanda per chi ha già acquistato la radio:
dove l'avete acquistata? sito ufficiale o Banggood?
Dal sito ufficiale avete pagato dazi? vi è arrivata con corriere?
Vi faccio queste domande perché dal loro sito ufficiale mettono che con spedizione DHL eviti i dazi, ma non credo sia vero!
Se la prendo da Banggood addirittura la spedizione è gratuita e dazi inclusi, il costo è comunque in linea con il sito ufficiale , quindi alla fine più conveniente (forse più tempo di attesa).
Ho fatto tutte queste domande direttamente nel sito Radiomaster, ma le risposte sono state vaghe, sul discorso di Banggood chiedendogli se sono sempre loro, nessuna risposta.
Ferdinando
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Radiomaster TX16S absinth84 Radiocomandi 217 18 dicembre 25 22:19
Vendo Radiomaster Tx16s Max MKII e 2 droni FPV freestyle/cinematic Rocket Vendo e Scambio 1 11 gennaio 25 00:43
Binding radiomaster tx16s max con xk a800 dani75 Radiocomandi 0 25 marzo 24 14:22
Radiomaster TX16S Ste78 Merc. Motori ed Elettronica 1 12 novembre 22 18:54
radiomaster TX16s hatos77 Elimodellismo Elettronica 0 07 novembre 20 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
