Vecchio 25 maggio 26, 10:18   #28 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Ciao, ti hanno consegnato la radio?
Ma questa radio che immagino è specifica per droni, può essere usata anche per aeroplani ed elicotteri?
allora provo a sintetizzare arrivata mi sembra il gg stesso che ho scritto in consegna, praticamente RadioMaster è stata come un orologio svizzero considerando i tempi di chi la ordinata prima di me, unica differenza che io prendo sempre le base ma mi sembra che come produzione e richieste sono più o meno gli stessi tempi di attesa
andiamo al dunque, 3 settimane di utilizzo reale, poche volte devo dire che mi capita di dire tutto perfetto, i pochi cambiamenti che ci sno oltre design ed ergonmia, il peso siamo li, è il display con sensore luminoso che funziona mooolto bene a livello Appxe e meglio di Andxoid anche se diverso, è immediado non fa fading, solo che tocca impostarlo sul modelo non è una funzione generale almeno di default ma non volevo parlare di dettagli, con questo è molto comodo perchè il display non va attivato muovendo e con utlizzo misto casa programmazione quind al buio e campo in cui sta sempre a palla, forse recupera qualcosa sul tempo di durata che a parità di identica batteria è inevitabilmente di meno, ma non ci si fa praticamente caso, probabilment la si caricherà quanche volta in più su una stagione; i trim potevano lasciarli anche non inclinati, io sono molto ortodosso ma si trovano bene comunque; il tasto di accensione/spegnimento è molto bello e semplice, i led già visti su HelloRadio e comunque retrofittabili provati e staccati, il led RGB invece colorate degli 6 switch per le modalità di volo già danno pià allagria ma vanno impostate una per una ma tutto già predisposto da software di base integrato senza passare per script che si possono perdere nell'oceano degli upgrade nuovi e vecchi o nelle memorie magari SD di vecchie MKII quindi nessun problema e carini
aggiornare il FW con i file UF2 supportati dal H7 è comodo allo stesso modo se non di più, non uso il Companion, non avendo SD obbligata non ho la comodità di passare tutto da una radio all'altra dovendo passare per un PC, ma a livello di semplicità e di tranquillità non leggendo direttamente una memoria esterna ci si guadagna anche qui;
sfatiamo subilto il retaggio radio per droni, elicotteri o altro, anche con ELRS se si mette ful res i lsistema è equivalente ad un 16 canali, se poi a qualcuno non basta credo si possa mettere un modulo aggiuntivo ma sono casi marginali, di RX con uscite PWM ce ne sono e di qualità non credo sia li il problema, anche se la usa un professionista ad oggi penso si passi comunque sempre per centraline varie, il problema può essere solo qualche caso reale sentito che avendo tutto FrSky come centraline rimane un pò o affezionato o comunque legato alla marca e fa fatica a cambiare, ma con gli script credo che si possa continuare ad usareun pò tutto o quasi, per aerei non ci sono limiti, per ely anche se uno avesse un vecchio flybar non vedo il problema, il menù è semplice e completo solo spostato ed anche meno ingombrante essendo tolto dalle pagiine di base del menù del singolo modello, il software di base è lo stesso di OpenTX evolutosi per grafica, e poche funzionalità in più come i wizard per modelli che a me nn interessa, faccio sempre tutto da zero ed ho la consapevolezza di ogni funzione soprattutto i trim che ho imparato quì dai professori del pendio a farli personalizzati non usando i predefiniti, quindi mantiene tutta la potenza di programmazione illimitata e direi anche la semplicità per nuovi che vedo la hanno al campo grazie alla graficae e agli wizard; io non faccio testo perchè venedo da OpenTX da tanto si è trattato solo di rimettere le immagini ad una maggiore definizione e cambiare una assegnazione del tasto dei 6 usati spesso per i mode che hanno sulla nuova MK3 una diversa gestione mooolto migliore ed integrata nel software, non occore calibrarli ad es, sono visti già dal sistema operativo quindi un lavoro in meno innanzitutto, poi boh non si finirebbe mai di dire tutto, il display è bello e tornare indietro sembra andare torare indietro di cento nanni visto che ho ancora la MKII per qualche modello non ancora passato alla nuova, giroscopi ne avevo già visti nella mia esperienza con la X18, funzionano molto bene, sono ben integrati nel software e con una gestione meno complicata della esperienza che ho avuto con la HelloRadio che aveva i PID da regolare, ma non ne ho ancoratrovato un utilizzo reale utile, comandi vocali già provati sempre su HelloRadio qui ora semprano ancora solo predisposto l'hardware ma anche in questo caso non c'è fretta penso , comunque una qualche utilità si potrebbe trovarne ma sono sempre funzioni ormai che saranno di base ma marginali
Ultima modifica di flyhight : 25 maggio 26 alle ore 10:26
flyhight non è collegato   Rispondi citando
