Vecchio 23 gennaio 19, 10:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ciao,
ma perchè,si brucia SOLO QUELLO del gas?,poi;il HS-5485HB è digitale e non è proprio una porcheria.
Un servo digitale non si brucia con una frequenza di comando sbagliata, al limite funziona male. Io fossi in te controllerei molto bene la parte meccanica ed eventuali impuntamenti.
Puoi anche cercare di stressarlo un po a terra per vedere se scalda troppo.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 19, 15:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io proverei a mettere una molla di contrasto sul comando del gas,
in modo che i servi in questione non lavorino diciamo a vuoto senza stare
sotto sforzo,che credo che per questi servi sia deleterio.
ps.comunque di hitec ne vedo morire spesso al campo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 19, 16:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
E già, se il servo sta in tensione per tenere il minimo al motore dopo un pò inevitabilmente si brucia, è successo anche a me.
Con la mia esperienza ho imparato questo per non far bruciare il servo del gas per i motori a benzina.
1- il più lontano possibile dalla centralina(che lo disturba con le sue interferenze)
2- asta di comando in plastica (tipo Kavan) il metallo gli porta le interferenze.
3-minimo regolato meccanicamente con la vite del motore, servo in riposo.
4- servo ben fissato, ma con i suoi gommini antivibranti(uso viti con dadi autobloccanti).
5-il servo non deve tirare oltre al massimo del carburatore.
Se tutto questo ti sembra ovvio e scontato allora cambia marca di servi
PS: Ho anche io 2 centraline 6 V che alimento con una lipo infrapponendo un bec, mai avuto problemi e uso servi economici standard per il gas.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
Ultima modifica di andrefly : 23 gennaio 19 alle ore 16:58
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 19, 22:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
quando ho un modello nuovo, oppure ho qualche dubbio sull'impianto a bordo, collego un'amperometro tra batteria ed rx, e poi provo tutti i comandi, se esiste un problema dovuto a comandi non eseguiti perfettamente, oppure dovuto a difetti dei materiali, questo emerge subito ed è facilmente individuabile la sorgente.
Giusto la settimana scorsa ho scartato un servocomando di un'alettone, che mi avrebbe sicuramente creato qualche problema serio, usando l'amperometro.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 gennaio 19, 07:57   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Tutto era già cosi,continuo a non capire!,adesso ho montato un servo analogico in metallo,domenica vedremo!,comunque anche questo NON SFORZA come del resto gli altri!.Ciao
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Servi che bruciano fra74 Automodellismo 16 09 agosto 11 20:36
perche bruciano i servi......??? _-Exodus-_ Automodellismo 18 15 marzo 11 11:16
servi che si bruciano(e puzzano di bruciato aprendoli) antony85 Elimodellismo in Generale 5 30 luglio 10 22:28
Difficoltà di lettura ESC-motore, ecco perchè si bruciano HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 18 03 gennaio 10 13:19
servi che bruciano centorame Aeromodellismo 1 01 maggio 05 21:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:36.
