Vecchio 18 agosto 18, 21:31   #21 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da daniele335 Visualizza messaggio
Grazie a tutti,visto che il modulo frsky ha un prezzo accettabile e che non dovrei imparare a programmare una nuova radio ho deciso di provarlo, e vi farò sapere come si composta.
Ciao, se sei abituato al sw della JR PCM9XII valuta anche il sistema Spektrum che é molto simile come filosofia e programmazione; inoltre le radio Spektrum ti permettono di utilizzare con estrema semplicità i modelli BnF della eflite. La DX9 potrebbe fare al caso tuo.
La soluzione del modulo frsky è altrettanto valida, ma occhio alle varie compatibilità dei fw tra modulo tx e riceventi. Per esperienza (uso anche una Taranis con opentx) posso dirti che il sistema frsky é molto valido a patto di aver voglia di documentarsi e smanetttarci dentro.
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 18, 23:01   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: civitacastellana
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Paolo.
Ciao Paolo che significa documentarsi e smanettarci dentro? Io devo innestare il modulo e basta o sbaglio?
Che sono le compatibilità dei fw?
Cavolo quanto e’ andato avanti il modellismo in 13 anni
daniele335 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 18, 23:56   #23 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Ciao, devi innestare il modulo, fare il binding con la ricevente e basta a patto che modulo (XJT immagino) e ricevente abbiano la stessa versione di firmware, ovvero firmare EU. In altre parole, semplificando molto, se acquisti modulo e riceventi in EU tutto ok, se acquisti modulo e riceventi in Cina, tutto ok; se acquisti modulo in Cina e ricevente in EU non funzionano. Devi flashare sulla ricevente il fw EU. I vari fw li trovi sul sito FrSky.
Ti suggerisco di leggerti i vari topic sul forum che riguardano il mondo FrSky per farti un'idea più precisa.
Paolo.
Vecchio 19 agosto 18, 02:43   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
Allora in poche parole meglio a due antenne le rx .
Generalmente sì, ma in certi casi potrebbero essere insufficienti.
Le riceventi MULTIPLEX M-LINK RX-7/9-DR M-LINK sono delle cosiddette riceventi “Dual-Receiver” (“DR”): in ogni ricevente sono integrati due circuiti di ricezione completi e separati, che lavorano in parallelo (“Ricezione-Diversity”). Inoltre esiste la possibilità di collegare fra di loro due riceventi con l’ausilio del cavo Diversity (# 8 5070).
In questo caso si avranno a disposizione in totale 4 circuiti di ricezione paralleli: tutti e quattro i circuiti di ricezione integrati nelle due riceventi ricevono ed elaborano i segnali (“Diversity x4”).
Questo tipo di Diversity verrà chiamato in seguito “Funzionamento a due riceventi”.
Il funzionamento a due riceventi è disponibile con diverse riceventi MULTIPLEX M-LINK, a partire dalla RX-7-DR M-LINK. Naturalmente si possono collegare fra loro anche diversi tipi di riceventi M-LINK, a patto che queste siano predisposte per il funzionamento a due riceventi (p.es. 1x RX-16-DR pro M-LINK e 1x RX-7-DR M-LINK).
Grazie al posizionamento ottimale delle quattro antenne è inoltre possibile migliorare ulteriormente il livello di ricezione, riducendo l’effetto direzionale delle antenne. Questo significa, che in ogni posizione del modello, almeno un’antenna Rx ha una buona „visuale“ verso la radio. Il funzionamento a due riceventi permette quindi di migliorare ulteriormente la sicurezza di ricezione, ed è particolarmente indicato per l’impiego su maximodelli.
(https://www.multiplex-rc.de/Download...n-fr-it-es.pdf)
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 18, 18:02   #25 (permalink)  Top
Paolo.
Grazie adesso e’ più chiaro
Vecchio 19 agosto 18, 21:38   #26 (permalink)  Top
Paolo.
Allora se acquisto una radio in Cina con una rx dopo sono costretto ad acquistare altre rx sempre in cina,non posso acquistarle usate o in Italia giusto?
Vecchio 19 agosto 18, 23:24   #27 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Ciao, puoi acquistarle in Italia, ma poi devi installarci il fw non EU, che in Italia non sarebbe legale. Io ti consiglio di acquistare tutto in Italia..
Paolo
Vecchio 20 agosto 18, 10:05   #28 (permalink)  Top
Ok grazie
Vecchio 20 agosto 18, 10:54   #29 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Paolo
Giustissimo; per fare un esempio e semplificarsi la vita:
FrSKY Taranis Q X7 bianca + ricevente FrSKY X4RSB 3/16ch SBUS + SD (EU LBT 2016)
oppure
FrSKY Taranis Q X7 bianca + ricevente FrSKY X6R 6ch SBUS + SD (EU LBT 2016)
dall'italia, e tutti i problemi sono del venditore
Ultima modifica di flyhight : 20 agosto 18 alle ore 11:00
Vecchio 20 agosto 18, 19:23   #30 (permalink)  Top
oppure
Mi hanno parlato anche di turnigy... quale consigliate ?
Quale aliante robusto,facile da montare,con flap,aerofreni? Quale radio? artesina Aeromodellismo Alianti 37 11 novembre 12 20:37
Vi Prego Datemi Un Consigliooo!!! Quale Radio??? Quale Elicottero? lelevelenoso82 Elimodellismo Principianti 16 10 dicembre 09 16:12
Radio quale? rottfranc Radiocomandi 2 22 aprile 09 11:12
Quale radio??? lunarossa Radiocomandi 1 09 gennaio 09 23:51
RADIO - quale? altiuss Aeromodellismo Principianti 19 05 luglio 06 23:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:02.
