Originalmente inviato da NFJ Ciao, se sei abituato al sw della JR PCM9XII valuta anche il sistema Spektrum che é molto simile come filosofia e programmazione; inoltre le radio Spektrum ti permettono di utilizzare con estrema semplicità i modelli BnF della eflite. La DX9 potrebbe fare al caso tuo.
La soluzione del modulo frsky è altrettanto valida, ma occhio alle varie compatibilità dei fw tra modulo tx e riceventi. Per esperienza (uso anche una Taranis con opentx) posso dirti che il sistema frsky é molto valido a patto di aver voglia di documentarsi e smanetttarci dentro.
Ciao,
Paolo.  |
Ciao Paolo che significa documentarsi e smanettarci dentro? Io devo innestare il modulo e basta o sbaglio?
Che sono le compatibilità dei fw?
Cavolo quanto e’ andato avanti il modellismo in 13 anni
