Vecchio 01 gennaio 16, 23:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di FlavioB
Data registr.: 28-11-2015
Residenza: Chiavenna
Problema ricevente Turnigy 9x
Ciao a tutti,sono un principiante e sto cercando di modificare un escavatore Bruder. Mi succede che quando provo i servo singolarmente collegandoli alla ricevente, tutto ok. Ma quando collego tutti e sei i servo e uso il modello, capita che il led sulla ricevente ( che normalmente resta fisso) di punto in bianco lampeggia e i servo si mettono a girare tutti insieme ad intermittenza. I servo sono sette, ma due sono collegati insieme con una prolunga ad y. Una ricevente dopo l'accaduto è ko. Oggi ho provato con una nuova e ha fatto la stessa cosa e si è scaldata parecchio... Qualcuno potrebbe darmi una mano? Perché succede? Come posso risolvere?
Non riesco a capire.
Grazie a tutti
FlavioB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 10:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
A quanto alimenti la rx ed i servi ?
Vecchio 02 gennaio 16, 13:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FlavioB
Ho una batteria 3 celle 11.1 5000 mAh collegata alla ricevente tramite ubec che spero di aver collegato in modo giusto. Qualsiasi consiglio è ben accetto.
Ieri spulciando qui nel sito mi sono imbattuto in discussioni inerenti l'uso di toroidi... Come si usano? Dovrei usarli?
Vecchio 02 gennaio 16, 13:31   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
scusa ma questo ubec da quanti ampere è?
Vecchio 02 gennaio 16, 13:34   #5 (permalink)  Top
Scusa ma con tutti i servi collegati che voltaggio hai sulla ricevente ?
Il fatto che la ricevente scaldi sembra rappresentare un serio problema di alimentazione.
Vecchio 02 gennaio 16, 13:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di FlavioB
Ti scrivo quello che c'è scritto direttamente sopra l'ubec:
Input 5-23V
Output 3A,5V
Grazie per la pazienza
Vecchio 02 gennaio 16, 13:38   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da FlavioB Visualizza messaggio
Ti scrivo quello che c'è scritto direttamente sopra:
Input 5-23V
Output 3A,5V
la tensione è ok per la ricevente, ma 3A non bastano mica per tutti quei servi... per andare tranquillo ti servirebbe un bec da almeno 10-15A,
i servi sono digitali o analogici? considera che i digitali mediamente consumano di più...
Ultima modifica di klamath : 02 gennaio 16 alle ore 13:42
Vecchio 02 gennaio 16, 13:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di FlavioB
Forse il problema può essere che da buon ignorante in materia mi sono fatto 2 prolunghe per 2 servo con cavi normali e mi creano interferenza e problemi alla ricevente?
Vecchio 02 gennaio 16, 13:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di FlavioB
Dunque proverò a procurarmene uno più potente.
Non so bene la differenza. Quelli che ho io hanno all'interno una piccola scheda e un potenziometro che ho dovuto modificare per farli girare senza blocco. Dovrebbero essere tower pro MG996
Vecchio 02 gennaio 16, 14:03   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
sono servi digitali...
qui le specifiche complete
TowerPro MG995 Servo Specifications and Reviews
da una rapida ricerca in rete sembra che questi servi a vuoto assorbito tra i 350 e i 500mA significa che tutti e 6 a vuoto possono assorbirti fino a 3A (0,5x6) chiaramente sotto sforzo richiedono più potenza quindi un BEC da almeno 6A credo sia il minimo nel tuo caso
problema ricevente turnigy 9x marcotresh Radiocomandi 10 30 marzo 18 12:32
AIUTO!! Turnigy tgy-i6 problema ricevente Mark9555 Radiocomandi 7 14 settembre 15 15:23
ricevente turnigy 9x gioby Radiocomandi 16 17 dicembre 13 20:56
Ricevente Turnigy 9x Hollai Radiocomandi 5 21 novembre 13 16:28
Problema con ricevente Turnigy? romagnolisinasce Radiocomandi 5 03 maggio 12 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
