Vecchio 04 gennaio 16, 01:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: treviso
Sensore di tensione
Ciao a tutti, vorrei applicare un sensore di tensione per la batteria, vorrei sapere come collegarlo, direttamente alla ricevente o necessita di una centralina a parte????
Ho una spektrum dx9 e ricevente Ar 9020.
GRazie mille.
cartier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 16, 02:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Cioè, vuoi misurare la tensione della centralina PRIMA di andare in volo, o durante il volo?
Oppure vuoi misurare la tensione della batteria durante il volo?
Perchè per il primo caso, basta un comunissimo voltometro su ebay da 2 euro, son semplici moduli LCD a 3 elementi con soli positivo e negativo: ai due terminali saldi o crimpi una spinetta servo, e per controllare lo stato della ricevente col modello a terra, ti basta infilare la spinetta in un canale della ricevente. Di solito accettano tensioni minime di 2V, ma non te ne devi preoccupare dato sicuramente leggerai tensioni maggiori.
Se invece vuoi controllare i parametri della lipo in volo, allora l'unico sistema è il modulo spektrum TM1000 o 1100, ovvero la telemetria, col sensore di corrente puoi leggere la tensione del pacco a cui è collegato il sensore.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 16, 10:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Ciao grazie della risposta, vorrei sapere la tensione della batteria quando il modello è in volo, sfruttando la telemetria, dunque il modulo che mi hai elencato.
Vecchio 04 gennaio 16, 10:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Sensore di tensione
Ecco a te, questo è il modulo TM1000, incluso nell'acquisto di solito ci sono sensore per la tensione e per i giri dei motori a scoppio.
http://www.jonathan.it/radiocomandi/...ia-tm1000.html
Sul manuale scaricabile online puoi dare un'occhiata sul funzionamento e sui vari sensori disponibili.
Per altre domande più specifiche, ti consiglio di far riferimento alla discussione "Spektrum DX9" qui sul Barone, c'è molta gente competente che ti può dare una mano
I’m built not born.
Vecchio 04 gennaio 16, 10:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Super gentile......graziee ciaoooo.
tester per sensore di scintilla (sensore di hall) lockeid Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 02 dicembre 14 19:35
sensore 3w erosleo Compro 0 23 marzo 12 20:10
sensore o non sensore....questo è il dilemma! Massimo10991 Radiocomandi 4 18 luglio 09 23:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:33.
